Текущее время: 05 ноя 2025 03:12
 Соленоид АКПП
Откуда (Страна, Город): Беларусь, Минск
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, 2003
ИМЯ (name): Денис
Новое сообщение Соленоид АКПП
Доброго времени суток! Hummer h2: оборваны провода на фишке соленоида, подскажите где какой должен быть, может есть схема распиновки?
25 сен 2017 11:36
Новое сообщение Re: Соленоид АКПП
Можно уточнить именно на каком соленоиде оборваны провода? Без уточнения трудно подсказать. :oops: так как соленоидов на твоей коробке несколько штук стоит.
Вот может картинка поможет разобраться с соленоидами.
700electrical.JPG [ 258.57 Кб | Просмотров: 6807 ]
25 сен 2017 15:04
ИМЯ (name): Денис
Пока не особо понятно... соленоид который сверху на кулисе
25 сен 2017 19:45
ИМЯ (name): Павел
похоже вот этот https://www.pacificmotors.com/auto-part ... 2-2003-07/
26 сен 2017 11:08
Если это,то причем соленоид АКПП? :?
Денис,у тебя провода оборвались на электромагните блокировки рычага коробки,который находится на селекторе переключения АКПП???
Или провода оборваны на самой АКПП?
26 сен 2017 13:13
ИМЯ (name): Денис
Провода на селекторе
26 сен 2017 14:07
Ясно. Там на фишке пять проводов,все оторвались?
26 сен 2017 14:32
ИМЯ (name): Денис
Два желтых на месте, остальные оторваны
26 сен 2017 17:22
:-|| :-|| Блин,вроде как один там из пяти желтый был :?
На память вроде как бы так: Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый.
Денис,глянь ещё раз,точно два желтых.
27 сен 2017 02:18
Скорей всего салатовы выцвел вот и кажется желтым
27 сен 2017 08:43
ИМЯ (name): Денис
Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь!
27 сен 2017 09:03
Отлично,что эти два на месте.Легче будет обьяснить.
Фишка на два ряда и на фишке пять проводов( Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый.)
Если смотреть со стороны замка фишки,то с одной стороны два провода -это красный и ниже салатовый. А с другой стороны три провода - прямо напротив красного черный ,ниже зеленый(получается напротив салатового) и ещё ниже желтый.
Обьяснил как смог :oops: ,если что не понято отпишись,попробую нарисовать.Удачи!!!
27 сен 2017 13:13
Серджио *GOOD*
28 сен 2017 10:38
