TOrt
Зарегистрирован: 02 июн 2017 11:05 Сообщения: 6 Откуда (Страна, Город): Беларусь, Минск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, 2003 ИМЯ (name): Денис
 Соленоид АКПП
Доброго времени суток! Hummer h2: оборваны провода на фишке соленоида, подскажите где какой должен быть, может есть схема распиновки?
| 25 сен 2017 11:36 |
 Re: Соленоид АКПП
Можно уточнить именно на каком соленоиде оборваны провода? Без уточнения трудно подсказать.  так как соленоидов на твоей коробке несколько штук стоит. Вот может картинка поможет разобраться с соленоидами.
700electrical.JPG [ 258.57 Кб | Просмотров: 6808 ]
| 25 сен 2017 15:04 |
TOrt
 Re: Соленоид АКПП
Пока не особо понятно... соленоид который сверху на кулисе
| 25 сен 2017 19:45 |
v8-spb
Зарегистрирован: 03 янв 2015 16:13 Сообщения: 230 Откуда (Страна, Город): Cт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007 ИМЯ (name): Павел
 Re: Соленоид АКПП
| 26 сен 2017 11:08 |
 Re: Соленоид АКПП
Если это,то причем соленоид АКПП? Денис,у тебя провода оборвались на электромагните блокировки рычага коробки,который находится на селекторе переключения АКПП??? Или провода оборваны на самой АКПП?
| 26 сен 2017 13:13 |
TOrt
 Re: Соленоид АКПП
Провода на селекторе
| 26 сен 2017 14:07 |
 Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а): Провода на селекторе Ясно. Там на фишке пять проводов,все оторвались?
| 26 сен 2017 14:32 |
TOrt
 Re: Соленоид АКПП
Два желтых на месте, остальные оторваны
| 26 сен 2017 17:22 |
 Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а): Два желтых на месте, остальные оторваны  Блин,вроде как один там из пяти желтый был На память вроде как бы так: Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый. Денис,глянь ещё раз,точно два желтых.
| 27 сен 2017 02:18 |
 Re: Соленоид АКПП
Скорей всего салатовы выцвел вот и кажется желтым
| 27 сен 2017 08:43 |
TOrt
 Re: Соленоид АКПП
Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь!
| 27 сен 2017 09:03 |
 Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а): Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь! Отлично,что эти два на месте.Легче будет обьяснить. Фишка на два ряда и на фишке пять проводов( Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый.) Если смотреть со стороны замка фишки,то с одной стороны два провода -это красный и ниже салатовый. А с другой стороны три провода - прямо напротив красного черный ,ниже зеленый(получается напротив салатового) и ещё ниже желтый. Обьяснил как смог  ,если что не понято отпишись,попробую нарисовать.Удачи!!!
| 27 сен 2017 13:13 |
 Re: Соленоид АКПП
Серджио
| 28 сен 2017 10:38 |
