Текущее время: 10 ноя 2025 08:01
 Зачастил габарит-поворотник.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Сообщение Зачастил габарит-поворотник.
Всем привет! Недавно заменил габариты на светодиодные ( на морде) правый стал частить, потом и левый и как-то через раз. Вчера только заметил что частят только когода держишь тормоз, отпускаешь работает норм. С обычными габаритами было всё нормально. Частот вся сторона. Задние кстати тоже дробные стоят и в бампера диоды. Что может быть и как исправить? Может просто касячные габариты попались?!
21 ноя 2017 01:51
Сообщение Re: Зачастил габарит-поворотник.
У светодиодных потребление меньше чем у обычной лампочки накала в габаритнике. Реле отреагировало должным образом на уменьшение нагрузки,вот и зачастили. Обычно при переходе на светодиоды ,что бы не заморачиваться с заменой реле или его переделкой,дополнительно впаивают резисторы,проще говоря дополнительное сопротивление.
21 ноя 2017 02:40
Сегодня обнаружил ещё одно, выехал с гаража всё работало как надо, спустя время на морозе опять стало частить. Если бы нужно было сапротивление, то они бы постоянно части ли , а так только ккогда тормоз нажимаешь. Да и с тепла же работают нормально, хоть с тормозом хоть нет.
21 ноя 2017 09:57
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Совершенно верно *UHU* вот так они выглядят.
0063.jpg [ 23.44 Кб | Просмотров: 4814 ]
21 ноя 2017 09:58
Чудесаааааа)
21 ноя 2017 14:09
А куда эти резисторы впаивать, в плюс? И сколько Ом нужно?
02 янв 2018 19:00
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Сколько Ом не помню брал на Али 50w/не меньше а то грется сильно будут
0074.jpg [ 5.93 Кб | Просмотров: 4672 ]
03 янв 2018 11:16
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Закажи на Али резисторы,там уже все придумано до нас,цена копейки *UHU*
03 янв 2018 11:36
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Утверждать не буду но вроде расчитавается так,если мощьность лампы 21wt то резистор должен быть мощнее соответственно 21+21=42 тоесть лутше на 50wt брать и вроде по сопративлению 6оМ.
03 янв 2018 12:04
Понял, спасибо!
03 янв 2018 18:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
