Текущее время: 10 ноя 2025 06:12
 Обогрев сидушек
Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О.
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Сообщение Обогрев сидушек
Всем привет!
Недавно заметил такую ерунду: при включении обогрева передних сидений реле щелкает под сидушкой водителя и сразу обратно щелкает, но так не всегда, иногда нормально прогревается. Где копать? Кто сталкивался?
28 ноя 2017 18:57
Сообщение Re: Обогрев сидушек
С утра сегодня сиденья нормально прогрелись по полной, а вчера поработали 30 сек и погасли. Опять включаешь - так же на 30 сек и гаснут.
29 ноя 2017 08:18
1.Контакты реле смотрел?
2.Разбирал? Внутри нет подгорания?
3. Баг зависит от положения сидения (ближе или дальше от рулевой колонки по горизонтальной плоскости)?
29 ноя 2017 10:18
Игорь,у меня когда двигаешь, работает. Перестаешь перемещать, через несколько секунд отрубается. Сталкивался с таким?
29 ноя 2017 23:55
Игорь, я так понимаю нужно сидушку снять и добраться до блока управления чтобы реле проверить?
30 ноя 2017 08:22
Лёш, сталкивался. Проводка под сиденьем и реле. Туда попадает много влаги от ног и тд+сиденье ездит, а там обычные провода, а не контактная лента.
30 ноя 2017 12:13
Нужно с этого начать. Вообще, 99,9% проблем с подогревом-это неконтакт и влага. Начиная от сидушек и заканчивая контактами в кнопках. За 10 лет никто ни разу не менял нагреватели, заисключением одного случая, но это было "из другой оперы")
30 ноя 2017 12:16
Спасибо Игорь. Нашёл на разъёме под сидухой оплавленный контакт. Нужно востанавливать.
02 дек 2017 12:15
Alex83
*GOOD* *guy
02 дек 2017 12:36
08 янв 2018 23:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
