Текущее время: 10 окт 2025 06:59
 Хома H3 каждый день один раз стабильно не видит имобилайзер
Откуда (Страна, Город): Воскресенск
ИМЯ (name): Влад H3
Новое сообщение Хома H3 каждый день один раз стабильно не видит имобилайзер
Описываю суть: Могу ездить весь день, заводиться много раз, но в один момент значок иммобилайзера моргает и соответственно Хома не заводится. Я жду ровно пять минут, значок иммобилайзера моргать перестаёт и Хома заводится. И так каждый день. Пробовал с обоими брелками заводить - один результат.
НАДОЕЛО - ХОЧУ НА КОРНЮ ВЫЛЕЧИТЬ! Бывает не всегда удобно ждать пять минут.
Дайте дельный совет, братцы! *MORECRY*
26 дек 2017 17:10
Новое сообщение Re: Хома H3 каждый день один раз стабильно не видит имобилайзер
А время "байкота" со стороны иммобилайзера разное или одинаковое? *PACTULOM*
27 дек 2017 07:56
ИМЯ (name): Влад H3
Игорь, стабильно 5 минут! Каждый раз пять минут! Как в песне - осталооось пяяять минууут!!!! =)))) Мне люди в техночате пишут, что это контактная группа умирает. :o
27 дек 2017 11:33
Диагностику надо делать, наверняка ошибка есть.
Возможно сигнализация глючит, если с автозапуском.
27 дек 2017 14:24
ИМЯ (name): Влад H3
Генадий, привет! Автозапуска нету и сигналки нет. Просто родной брелок и ключик. *sorry
27 дек 2017 14:41
Приветствую! Аккумулятор хороший, а в брелке батарейка,
попробуй клеммы скинуть мин на 5.
27 дек 2017 14:50
ИМЯ (name): Влад H3
Акум отличный, заряд в норме. Батарейки не пробовал менять. Вот сегодня весь день езжу, пока не разу не было проблемы. Но в любой момент она снова может появиться и придётся пять минут куковать.
27 дек 2017 14:56
"Техночат"-это конечно сила) там прям диагности и спецы сидят и в онлайне консультируют)) смех и грех))
Тем более, если один раз в день и ровно на 5 минут-это точно "замочно-ключевичная группа"))))
У каждого второго в чатах такое))))
Послушай Гену-сними ошибки клеммой (только после снятия клеммы ключь поверни, как будто заводишь машину-тем самым снимешь "остаточное"), ключь останется в замке, после этого через несколько минут ставь клемму и пробуй.
Если таж же "песня"-просто в сервисе сними ошибки-там всё будет)
27 дек 2017 15:14
А вообще позвони Коле в РМ или электромаксу. Они не в чатах хаммеры лет 15 чинят))
27 дек 2017 15:16
ИМЯ (name): Влад H3
Игорь, спасибо огромное! Спасибо за дельные советы!!! Сейчас воспользуюсь поиском, найду этих ребят и буду с ними на связь выходить! Но сначала Гениным и твоим советам внемлю!
27 дек 2017 15:21
Позвони Максу ( электромакс) +7 999 807 86 87
Посоветуйся. Скажи что от меня.
27 дек 2017 15:37
ИМЯ (name): Влад H3
Огромное спасибо, Игорь!!! Отпишусь как будут новости!!!
27 дек 2017 15:53
ИМЯ (name): Влад H3
Завтра еду к Максу, договорились на 12. Путь правда от меня не близкий - 120 км. :) Отпишусь по результатам.
18 фев 2018 21:59
В наших машинах иммобилайзера нетути. Есть система PassLock.
Работает очень просто:
Брелок не задействован вообще в этом процессе, брелок только отпирает и запирает центральный замок.
На цилиндре замка стоит датчик, который мониторит движение магнита закрепленного на цилиндре мимо стационарного датчика холла, и при вставленном и повернутом ключе, этот датчик тупо выдает определенное сопротивление и все. Instrument panel cluster (IPC) фиксирует правильное ли сопротивление, и отправляет код разблокировки в powertrain control module (PCM), и тот разблокирует форсунки.
Больше ничего он не анализирует. Если считает что замок провернут взломщиком, то значит магнит не повернут как положено, и машина заведена левым ключом либо тупо проводками. Датчик не меряет сопротивление ключа, не считывает никакого чипа с ключа или брелка (их там тупо нет чипов иммобилайзерных).
Если что-то с показаниями датчика не так три поворота ключа подряд, то система в течение тайм аута не принимает никаких ключей, даже родных, и потом снова перемеряет.
Потому есть этот эффект "пяти или десяти минут", в течение которых форсунки не подключаются.
Система тупая, глючная и американская, стояла на массе ГМовских дрысел :)
Обманка этого датчика выглядит тупо в виде сопротивления определенного номинала. У меня стояло сопротивление такое для работы автопрогрева, потом стал контакт отваливаться, и были схожие траблы. Затем столкнулся с такой фигней когда машина долго стояла и высадился плавно аккумулятор. У меня прошло само через несколько дней езды с заряженным аккумулятором и каждодневным обнулением всех ошибок.
19 фев 2018 00:36
ИМЯ (name): Влад H3
Сергей, Электро-Макс сегодня разобрал всё, колдовал-колдовал, что-то там напаял мне на транзистр отвечающий за сопротивление и всё обратно собрал. Сказал пока так поездить и посмотреть, будут ли симптомы повторяться. Если будут повторяться, то два пути - ставить обманку или просто новую контактную группу и прописать её - но это гемморой. :)
19 фев 2018 22:04
