Текущее время: 14 дек 2025 00:19
 ABS ошибка С0550 | не могут найти проблему
ИМЯ (name): Валерий
Сообщение ABS ошибка С0550 | не могут найти проблему
Всем привет, проблема: не работает полный привод и горят контрольные лампы: SERVICE BRAKE | ABS | TC диагностика показывает ABS ошибка С0550. Все датчики АБС проверили, один новый установили - не помогает. Кто то в сети пишет про блок АБС который кончился. Как проверить это наверника, ибо подобная проблема возникла после разборы машины, а точнее покраски рамы и отрывания кузова от рамы со снятием всех узлов. Машина сейчас у механика, он разводит на проблему руками. Проблему решить не можем.
Мой Black Rhino на DRIVE2
Последний раз редактировалось Boomber 14 фев 2018 13:05, всего редактировалось 1 раз.
14 фев 2018 12:07
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Сообщение Re: ABS ошибка С0550 | не могут найти проблему
Возможно где-то массу не прикрутили на раму. Или мозги АБС не работают. У меня есть рабочие если что.
Изображение Изображение
14 фев 2018 12:22
Проводку идущую внимательно надо просмотреть на блок АБС ,запросто провод надломиться мог.Если визуально не видно повреждения прововодки,то стоит прозвонить,чем сразу менять блок АБС.Тем более как я понял,до снятия кузова,все работало. Явно проблема в проводке. Может вообще фишку где нибудь не воткнули на место.
14 фев 2018 12:55
серж, раму красили, как вариант, из-за краски контакта нет
*fighter
14 фев 2018 14:28
Если раму красили, то в местах крепления массы может быть неконтакт. У меня так было.
14 фев 2018 22:18
А разве ошибка С0550 это не неисправность ЭБУ?
14 фев 2018 22:52
ИМЯ (name): Валерий
ZAGORANKA Масса есть, это первое на что мы подумали. tabutask да, но замена мозгов это самый последний вариант, на эту ошибку может указывать множество неисправностей. Странно, что подобное наступило после разбора. Таких совпадений не бывает, я в принципе в первый раз на приборке увидел надпись service brake. Серж не исключено, но я об этом говорил 55 раз, меня заверили что проверили множество раз и прозвонили. Лимузин33 какая цена за мозги?
15 фев 2018 09:09
Boomber » Сегодня, 15:09
*DONTKNOW* Ребята верные,заверениям веришь? Предохранители проверяли?
15 фев 2018 15:16
Мозги 8 тысяч. Попробуй с кем-то из своих поменяться для проверки, что-бы узнать в них ли дело. Если не найдёшь для проверки, могу выслать, если не в них дело, заберу назад.
15 фев 2018 18:06
Откуда (Страна, Город): Казахстан. Дефаулт
Встречал такую проблему. Оказалось что один из проводников идущих с платы управления на блок соленоидов оторвался внутри блока. После запайки и заливки всего силиконом заработал. Что бы добраться до платы нужно срезать большую черную пластиковую крышку.
Ну и ввиде дисклэймера. Блок не предназначен для ремонта, все действия под вашу ответственность.
21 янв 2019 03:28
