Текущее время: 11 окт 2025 21:26
 AUX-in на стандартную магнитолу (без навигации)
Откуда (Страна, Город): Минск, Беларусь
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, Toyota Celica, Land Rover Discovery II
ИМЯ (name): Евгений
Новое сообщение AUX-in на стандартную магнитолу (без навигации)
Всем привет!
Кто-нибудь проделывал вживление AUX входа к стандартной магнитоле без навигации? Ну могу слушать через fm-модулятор, уши сворачиваются в трубочку :)
Пока нагуглил, что вообще в такой магнитоле есть штатный AUX сзади, для подключения XM радио. Если с завода у машины есть XM радио, то его можно выбрать нажимая на кнопку Band, оно там будет. При этом активируется этот вход (XM Radio как опция идет отдельным блоком).
Проблема в том, что у меня нет этой опции (калининградец), но слышал я, что дилер может это исправить своим прибором.
Кто что знает, как выйти из ситуации? Дилеров Hummer в нашей стране нет.
PS. Менять магнитолку на нештатную категорически не хочу.
15 мар 2018 20:50
ИМЯ (name): Евгений
Новое сообщение Re: AUX-in на стандартную магнитолу (без навигации)
В общем сделал. Снял магнитолу, отключил встроенный cd-changer (методом перерезания дорожек) и на его место (на вход встроенного буферного усилителя) подцепил внешний разъем под джек 3,5"
Теперь получилось магнитола работает или радио, или внешний вход (но для этого нужно что бы в приводе был хотя бы один диск)
Звук регулируется как и должен, с тембрами и все такое.
Далее хочу на этот вход подцепить какую-нибудь коробочку, умеющую принимать bluetooth и спрятать все это под панелью - получится уже более-менее приемлемый вариант, разве что треки переключать с магнитолы нельзя.
18 мар 2018 09:13
Ого, как со "стандартом" заморочился *GOOD*
18 мар 2018 10:00
ИМЯ (name): Евгений
Люблю слушать музыку, а поскольку она у меня вся на онлайн сервисе (deezer), то диски/флешки не вариант.
Обычно я просто в свои машины ставил хорошие магнитолы с BT и громкой связью - pioneer делает отличные модели с великолепной кромкой связью и качеством звука по BT (модели тапа 6800BT и так далее). В результате сел в машину, завел - телефон сам подцепился к магнитоле, сам запустил Deezer/Spotify и начал играть. Треками так же управляет магнитола. Ничего нигде не надо нажимать/включать и так далее.
Тут же пока не решил, какая магнитола мне нравится. Пионеры двухдиновые этих серий не совсем подходят под дизайн хомяка. А если что более-менее подходящее - сразу страшный китай, которого я уже наелся и больше никогда не куплю :).
Все дело в том, что в этих онлайн сервисах обычно есть режим типа "Discovery" - когда сервис подбирает для тебя композиции, которые ты еще не слушал, основываясь на метаданных композиций из твоего плей-листа (предпочтения). Это очень круто и выдает довольно много новой и интересной для тебя музыки. И достаточно одного тапа, что бы добавить песню к себе в плейлист.
Вот пока происходит поиск подходящей головы, а музыку слушать в нормальном качестве хочется, и было сделано такое решение :)
18 мар 2018 10:15
Классно. Я так не заморачивался, но зерно в этом есть *GOOD*
18 мар 2018 10:58
ИМЯ (name): Oleg
Круть, а фото можно.
18 мар 2018 20:02
ИМЯ (name): Евгений
К сожалению, фото процесса не делал, а фото результата - проводка с разъемом в бардачке - неинтересно :)
18 мар 2018 21:51
ИМЯ (name): Oleg
интересно куда подключал
18 мар 2018 22:14
ИМЯ (name): Евгений
Там от чейнджера к основной плате идет один единственный плоский шлейф. Вот у этого шлейфа с одного края контакты идут как left, gnd, right
На плате чейнджера они подписаны рядом с разъемом этого шлейфа (контрольные точки).
Если смотреть на разъем шлейфа на основной плате, то это ближний к передней панели край.
Так вот эти сигналы от разъема на основной плате идут к усилителю на мелкой 8-ногой микросхеме. Нужно дорожки между разъемом и первой деталькой обвязки усилителя перерезать и к ним со стороны усилителя подпаять входной разъем.
Перерезать дорожки обязательно, иначе обратная связь выходного усилителя чейнджера испортит весь звук.
Как вариант можно использовать разъем наушников с переключающими контактами, тогда на него можно завести сигналы с чейнджера и таким образом будет работать вообще все - диск когда провод в разъем не подключен, и внешний источник с подключенным проводом.
18 мар 2018 22:19
