Текущее время: 09 окт 2025 14:29
 Одним больше!!!Приветствую всех!!!Сразу проблема
Откуда (Страна, Город): Астрахань
Сообщение Одним больше!!!Приветствую всех!!!Сразу проблема
Всем доброго дня! Спецы выручайте, взял машину на месяц, вчера такая фигня, машина заводится и глохнет, мигает машинка с замком. Что то такое
20 май 2009 10:21
Сообщение Re: Одним больше!!!Приветствую всех!!!Сразу проблема
Противоугонная система... :oops: Брелок от ключа зажигания далеко не разноси, а лучше держи на одной связке... Если не спасет, то произошел "глюк" с противоугонкой... Попробуй батарейку поменять в брелке (или сам брелок на второй), но помни, что он должен быть на одной связке с ключем зажигания... :) Если не поможет, то клемы аккумулятора отсоедини на 5 минут, и потом попробуй снова...
20 май 2009 10:40
Попробовал поменять батарейку, не выходит, скинул клему, таже х, включаю зажигание горит машинка. стартером кручу заводится и глохнет, машинка моргает, как будто ключ не видилт, брелок рядом, второй ключ с брелком тоже самое
20 май 2009 11:06
Машина новая? Сигналку ставили? Автозавод есть?
HUMMER H3 3.7
20 май 2009 11:11
К сожалению, как один из вариантов, что система (иммобилайзер) перестала распознавать брелки... Самостоятельно это не лечится, только сервис... Возможно есть некий алгоритм по индификации брелков самостоятельно, но я этого не знаю... :(
20 май 2009 11:12
Машина 2005, сигналку не ставили
20 май 2009 11:13
Получается могла прошивка с ключа слететь, а в ручную как нибудь можно прописать заново, есть еще сканер X431, им нельзя? В любом случае спасибо!
20 май 2009 11:15
Возможно и можно, я не знаю алгоритма, методики... Вот на БМВ Е39, там есть описание, как самому иммобилайзер настроить (комбинация нажатия кнопок, и поворотов ключа в зажигании), а тут я не знаю... :(
20 май 2009 11:24
Надо обратится к дилеру. Процедура обучения не долгая. Кстати другой ключь в комплекте есть? Может его попробовать?
Насколько я знаю в памяти может хранится немного ключей... к примеру три. Если же прописать четвертый то один из ключей будет вычеркнут из памяти...
Короче попробуй другой ключь, может поможет.
HUMMER H3 3.7
20 май 2009 11:44
Уже попробовал, не хочет. Вскрыл кожух руля, чета не вижу рамочной антены, как у других машин, или там что то другое, имобилайзер есть вообще, или она блокируется как то по другому???
20 май 2009 11:51
А вобще бензонасос в норме? Может проверить на поступления топлива?
А машинка с замком мигает когда заведенная или когда уже заглохнет?
HUMMER H3 3.7
20 май 2009 11:55
Машинка при вкл зажигания горит, стартер крутишь завелась-заглохла машинка начинает моргать
Бенза через клапан идет, значит в норме
20 май 2009 11:58
В Н3 нет иммобилайзера в обычном понимании. Защита реализована несколько по другому (со слов Электрововы). Она проверяет на "правильность" сам ключ, т.е. механически. Так что надо смотреть штатную противоугонку. Не путать с сигнализацией. Брелоки с кнопками тут совершенно не при чем.
20 май 2009 22:27
Когда я забирал у дилера авто, он мне рассказал, что брелок имеет функцию "иммобилайзера", антена в лечинке ключа зажигания, и ключь с брелком нельзя разносить... Если их разнести, то "код" может неверно считатся, и машина его типа заблокирует, и возможно его надо по новой прошивать будет... :)
20 май 2009 23:44
Тогда как же я сейчас езжу? (штатные брелоки дома)
20 май 2009 23:47
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
