Погас многофункциональный дисплей ...
Погас многофункциональный дисплей на щитке приборов,который показывает пробег,предупреждает о замене масла и так далее. Как нибудь "лечиться" или только замена щитка приборов?
| 20 авг 2018 14:11 |
Алексей Подольск
 Re: Погас многофункциональный дисплей ...
Серёг, черкани Alex83 его друг восстанавливал приборку Юре Yurii.77Он подскажет А фишку питания приборки проверял? И часто выходят из строя сопротивления, их надо пропаивать, но без фанатизма))) Очень тонкие дорожки На фото обведены красненьким
uhusura8.jpg [ 79.42 Кб | Просмотров: 10406 ]
| 20 авг 2018 22:55 |
серж Может колесеко задел и подсветку в ноль убрал , тогда по-моему она гаснет если память мне не изменяет
| 21 авг 2018 10:01 |
Fedor007
Зарегистрирован: 27 мар 2016 23:38 Сообщения: 479 Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О. Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005) ИМЯ (name): Андрей
mitia писал(а): серж Может колесеко задел и подсветку в ноль убрал , тогда по-моему она гаснет если память мне не изменяет Точно) такое может быть, я сам раз потерял инфотабло таким способом)
| 21 авг 2018 10:18 |
Цитата: Алексей Подольск » Сегодня, 04:55 А фишку питания приборки проверял? Если бы фишка не контачила,то весь щиток не пахал бы.А так все приборы работают,подсветка щитка работает, режим положения рычага АКПП светиться,только дисплей не светиться. Цитата: mitia » Сегодня, 16:01 серж Может колесеко задел и подсветку в ноль убрал , тогда по-моему она гаснет если память мне не изменяет Подсветка вся светит ярко,дело явно в другом.
| 21 авг 2018 12:53 |
Ты покрути проверь
| 21 авг 2018 12:57 |
mitia писал(а): Ты покрути проверь Дим,покрутил. Колесико было почти в верхнем положении,тобишь на максимум подсветки. Крутанул вниз,подсветка не среагировала,как горела ярко так и горит,не уменьшается яркость.Это значит ,что явно есть неисправность в этом узле. Может ты и прав,дело в этом регуляторе подсветки,может быть из за него и потух дисплей. Завтра разберу переключатель света и гляну,что там могло накрыться.
| 21 авг 2018 14:30 |
Поковырялся,колесико не при чём. Подсветка стала реагировать на подкрутку,а вот дисплей потухший)) Куда рыть.....
| 21 авг 2018 16:46 |
Madgen
Зарегистрирован: 07 июн 2018 19:47 Сообщения: 3 Откуда (Страна, Город): Казахстан. Дефаулт Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Сергей
Аналогичная проблема была. После долгих изысканий локализовалась в замыкании микросхемы L9203-02, она есть драйвер дисплея. Также были заменены транзисторы (3шт) в блоке питания на нее. Расположены рядом с дросселем с левой стороны платы рядом с шаговиком тахометра. Скорее всего транзисторы вышли из строя вследствии замыкания вышеупомянутого драйвера. Драйвер купил на алиэкспрессе, выводы микросхемы немного кривоваты, но тем не менее работает как надо.
| 02 окт 2018 20:18 |
STORM24
Тоже гас этот экранчик. Не стал заморачиваться и поменял панель.
На старой ковырялись, и тоже грешили на драйвер дисплея. Еще выходила из строя сама подсветка собно. Т.е. экран показывал, но не подсвечивался.
| 02 окт 2018 22:28 |
RomanMaru
Зарегистрирован: 29 дек 2018 00:01 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): Эстония, Таллинн Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, Hummer H3 Honda Goldwing 1500 ИМЯ (name): Роман
У меня сейчас та же проблема, только происходило это постепенно. Вначале глючило, само по себе язык менялся и другие данные. Потом, с утра включаешь, все ОК, заводишь, минут 5 проходит и гаснет. Теперь вообще никак не реагирует, вместе с одометром перестают работать сигнальные лампы дальнего света, ручника и замочек иммобилайзера. У других также было ? И есть ли специалисты по решению этой проблемы ? Или может кто продает панельку ?
| 29 дек 2018 20:41 |
MrAndrew
Серж привет. Группа резисторов черных, контакты припоем пройди и будет счастье. На фото Леши, выделены!
| 30 дек 2018 05:35 |
MrAndrew
7 штук, левее моторчика центрального. (если смотреть на фото) Просто паяльником расплавь контакты аккуратно. Должно помочь
| 30 дек 2018 05:37 |
MrAndrew писал(а): Серж привет. Группа резисторов черных, контакты припоем пройди и будет счастье. На фото Леши, выделены! Андрей,привет!!! Так и сделал ещё летом,пропаял как следует и все заработало.Видимо на заводе автомат плато не сильно пропаивает,вот со временем от тряски и отходят пропайки.
| 30 дек 2018 07:26 |
RomanMaru
MrAndrew писал(а): 7 штук, левее моторчика центрального. (если смотреть на фото) Просто паяльником расплавь контакты аккуратно. Должно помочь У меня нет на этом месте ничего, чуть другая панельку.
| 30 дек 2018 10:25 |
