Текущее время: 14 дек 2025 01:05
 Погас многофункциональный дисплей ...
Новое сообщение Погас многофункциональный дисплей ...
Погас многофункциональный дисплей на щитке приборов,который показывает пробег,предупреждает о замене масла и так далее. Как нибудь "лечиться" или только замена щитка приборов?
20 авг 2018 14:11
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Новое сообщение Re: Погас многофункциональный дисплей ...
Серёг, черкани Alex83 его друг восстанавливал приборку Юре Yurii.77
Он подскажет *UHU* *GOOD* *GOOD*
А фишку питания приборки проверял?
И часто выходят из строя сопротивления,
их надо пропаивать, но без фанатизма)))
Очень тонкие дорожки *UHU* *UHU*
На фото обведены красненьким :)
uhusura8.jpg [ 79.42 Кб | Просмотров: 10417 ]
20 авг 2018 22:55
Может колесеко задел и подсветку в ноль убрал , тогда по-моему она гаснет если память мне не изменяет
21 авг 2018 10:01
Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О.
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Точно) такое может быть, я сам раз потерял инфотабло таким способом)
21 авг 2018 10:18
Алексей Подольск » Сегодня, 04:55
Если бы фишка не контачила,то весь щиток не пахал бы.А так все приборы работают,подсветка щитка работает, режим положения рычага АКПП светиться,только дисплей не светиться.
mitia » Сегодня, 16:01
Подсветка вся светит ярко,дело явно в другом.
21 авг 2018 12:53
Ты покрути проверь
21 авг 2018 12:57
mitia писал(а):
Ты покрути проверь
Дим,покрутил. Колесико было почти в верхнем положении,тобишь на максимум подсветки. Крутанул вниз,подсветка не среагировала,как горела ярко так и горит,не уменьшается яркость.Это значит ,что явно есть неисправность в этом узле. Может ты и прав,дело в этом регуляторе подсветки,может быть из за него и потух дисплей. Завтра разберу переключатель света и гляну,что там могло накрыться.
21 авг 2018 14:30
Поковырялся,колесико не при чём. Подсветка стала реагировать на подкрутку,а вот дисплей потухший)) Куда рыть..... *DONTKNOW*
21 авг 2018 16:46
Откуда (Страна, Город): Казахстан. Дефаулт
Аналогичная проблема была.
После долгих изысканий локализовалась в замыкании микросхемы L9203-02, она есть драйвер дисплея.
Также были заменены транзисторы (3шт) в блоке питания на нее. Расположены рядом с дросселем с левой стороны платы рядом с шаговиком тахометра. Скорее всего транзисторы вышли из строя вследствии замыкания вышеупомянутого драйвера.
Драйвер купил на алиэкспрессе, выводы микросхемы немного кривоваты, но тем не менее работает как надо.
02 окт 2018 20:18
Тоже гас этот экранчик.
Не стал заморачиваться и поменял панель.
На старой ковырялись, и тоже грешили на драйвер дисплея.
Еще выходила из строя сама подсветка собно. Т.е. экран показывал, но не подсвечивался.
02 окт 2018 22:28
Откуда (Страна, Город): Эстония, Таллинн
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, Hummer H3
Honda Goldwing 1500
ИМЯ (name): Роман
У меня сейчас та же проблема, только происходило это постепенно. Вначале глючило, само по себе язык менялся и другие данные. Потом, с утра включаешь, все ОК, заводишь, минут 5 проходит и гаснет. Теперь вообще никак не реагирует, вместе с одометром перестают работать сигнальные лампы дальнего света, ручника и замочек иммобилайзера.
У других также было ? И есть ли специалисты по решению этой проблемы ? Или может кто продает панельку ?
29 дек 2018 20:41
Серж привет. Группа резисторов черных, контакты припоем пройди и будет счастье. На фото Леши, выделены!
*fighter
30 дек 2018 05:35
7 штук, левее моторчика центрального. (если смотреть на фото) Просто паяльником расплавь контакты аккуратно. Должно помочь
*fighter
30 дек 2018 05:37
Андрей,привет!!! Так и сделал ещё летом,пропаял как следует и все заработало.Видимо на заводе автомат плато не сильно пропаивает,вот со временем от тряски и отходят пропайки.
30 дек 2018 07:26
Honda Goldwing 1500
ИМЯ (name): Роман
У меня нет на этом месте ничего, чуть другая панельку.
30 дек 2018 10:25
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
