Текущее время: 28 июн 2025 18:25
[ Сообщений: 5 ] |
Чистка форсунок на машине
Автор |
Дима15675
Зарегистрирован: 30 май 2013 08:23 Сообщения: 401 Откуда (Страна, Город): Питер MY GARAGE (Мой гараж).: H3 ИМЯ (name): Дмитрий
Всем бобра. Если надо почистить форсунки не снимая с машины самостоятельно. Надо: 2 нипель на колёса, 2литровая бутылка, клей, шланг 3,5 метра для обратки, 1 метр меньшего сечения, 1 металический топливный фильтр, 1 компрессор для колёс, пластмассовый съёмник что бы разъединить топливную магистраль, бумажный скотч для закрепления бутылки, 3-4 хомута для затяжки шлангов Ваше сообщение было автоматически объединено: 17 мин. назад
Стравливаем давление с топливной системы, и расоединяем железные трубки при помощи пластмассового колпачка от фломастера, главное зафиксировать все 4 лепестка Ваше сообщение было автоматически объединено: 3 мин. назад
Перед этим меняем свечи на старые или после промывки форсунок ставим новые, оставлять свечки как пишут на банках не стоит. Реле или предохранителя на топливный насос не нашёл поэтому бросаем шланг в топливный бак назад, а бутылку с жидкостью под давлением в 3 очка к форсункам. Заводим и в течении 30-35 минут машина дымит белым и едким дымом из выхлопной
22 авг 2018 09:14 |
Дима15675
 Re: Чистка форсунок на машине
Фото не могу вставить, если кто заинтересуется на вотсап или Вайбер могу кинуть фотки
22 авг 2018 09:15 |
AEL
Данная процедура стоит в сервисе 1000-1600р + жидкость. Моется под разным давлением, от 2 до 4 атмосфер, и на разных оборотах. Думаю не стоит подвергать такой опасности себя и авто. Жидкость очень едкая, разъедает пластик не предназначенный для хим продуктов, бутылка может не выдержать. Если уж так нравится всё делать самому, то есть варианты и проще. Например любой тазовый б/насос и ШИМ-регулятор с дисплеем, на радиорынке за 500р) Думаю это безопаснее. Сам раньше юзал такой, но уже давно работаю с нормальной колбой. И свечи менять рекомендовано, но не обязательно.
22 авг 2018 20:59 |
AlexDemin
Зарегистрирован: 20 апр 2013 23:18 Сообщения: 60 Откуда (Страна, Город): Оренбург-Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008 г. Suzuki Boulevard ИМЯ (name): Алексей
Это Винсом так моют?
25 авг 2018 11:18 |
AEL
AlexDemin писал(а): Это Винсом так моют? Винс, или другая жидкость. Особой разницы нет. Это всё для профилактики. Рекомендуется мыть перед каждой заменой свечей.
28 авг 2018 13:18 |
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
