Текущее время: 28 дек 2025 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
Откуда (Страна, Город): Россия, Тюмень
MY GARAGE (Мой гараж).: Land rover Range rover sport ; porche 911 targa 4s; nissan patrol Y60
Новое сообщение ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
Дорогие одноклубники, помогите советом! История: Купил я долгожданный Hummer h2 2008 (историю выбора и покупки опущу) и решил его в порядок привести по внешнему виду- хром убрал и т.п. и т.д. Ну и естественно -колеса прикупил. Выбирал-выбирал, советовался ! Нашел магазин дисков в Питере и долго выяснял, точно ли диски с вылетом -44 встанут без лифта!! Меня убедили…. Лошара!!! Они встали, но арку спереди при повороте руля задевают!!! Резина 325/50 R22 Не критичный размер как я понял, но вот что теперь делать? Кто сталкивался? Колеса не вернуть КМК((( Вылет не исправить! Есть способ как не лифтовать? А если - Лифтовать? Какой лифт посоветуете и как скажется на управляемость – бездорожье на этом авто не хочу юзать! Есть другой авто для грязи! Резину брал для хорошего вида!
IMG_0056.jpg [ 102.1 Кб | Просмотров: 7400 ]
IMG_0057.jpg [ 91 Кб | Просмотров: 7403 ]
04 окт 2018 09:52
Откуда (Страна, Город): Тверь
Новое сообщение Re: ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
А если торсионы выкрутить? Будет жесще, но цеплять меньше *CRAZZZY*
04 окт 2018 10:36
Я не против что жестче
04 окт 2018 10:39
Крути, будет выше
04 окт 2018 10:56
Нифига тебе торсионы не помогут. Нужно кастер заваливать. Но потеряется обратная связь. И не факт что выведешь такое расстояние. Да и ступицы будут умирать чаще. Нужно решать вопрос с дисками....имхо
04 окт 2018 11:14
Я вообще не соображу, как вылет диска может влиять на то, что колесо начинает цеплять подкрылок? :? На это может повлиять диаметр колеса, а не его смещение наружу. Тем более диаметр практически не изменился от стокового 305/60 R20. Все таки посмотри торсионы, не занижены ли они.
04 окт 2018 11:32
Колесо сместилось наружу почти на 6см, относительно стока. Соответственно при полном вывороте руля оно становится ближе к арке практически на те же 6см.
04 окт 2018 11:37
:? Точно, не том радиус рассматривал *UHU*
04 окт 2018 11:47
Я ставил штатные диски R20 с резиной 305/60 через проставки 2 дюйма и ни чего не цепляло. Вылет на штатных, на сколько я помню, +18 да минус 2 дюйма (50,8) получается итоговый вылет -32,8. Разница с -44 всего 1 см. Думаю торсионы все таки спасут, попытка не пытка *DONTKNOW*
04 окт 2018 11:51
А на что повлияет - кручение торсионов? я НУБ в этом(((
04 окт 2018 11:57
"Морда" поднимется. Выкручивают, когда ставят колеса большего диаметра.
04 окт 2018 11:58
а на сколько поднимится?
04 окт 2018 12:06
На сколько болтика хватит *PACTULOM* А если хочешь выше, тогда тюнингованные торсионные ключи надо покупать. Детский лифт, для резины до 37''.
04 окт 2018 12:08
Подскажите тогда какой лифт и решит ли лиф вопрос с вылетом?(((
04 окт 2018 12:26
раз проблема в вылете
04 окт 2018 12:28
