ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
Mr.ZERG
Зарегистрирован: 10 сен 2018 06:38 Сообщения: 15 Откуда (Страна, Город): Россия, Тюмень Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Land rover Range rover sport ; porche 911 targa 4s; nissan patrol Y60 ИМЯ (name): Сергей
Дорогие одноклубники, помогите советом! История: Купил я долгожданный Hummer h2 2008 (историю выбора и покупки опущу) и решил его в порядок привести по внешнему виду- хром убрал и т.п. и т.д. Ну и естественно -колеса прикупил. Выбирал-выбирал, советовался ! Нашел магазин дисков в Питере и долго выяснял, точно ли диски с вылетом -44 встанут без лифта!! Меня убедили…. Лошара!!! Они встали, но арку спереди при повороте руля задевают!!! Резина 325/50 R22 Не критичный размер как я понял, но вот что теперь делать? Кто сталкивался? Колеса не вернуть КМК((( Вылет не исправить! Есть способ как не лифтовать? А если - Лифтовать? Какой лифт посоветуете и как скажется на управляемость – бездорожье на этом авто не хочу юзать! Есть другой авто для грязи! Резину брал для хорошего вида!
IMG_0056.jpg [ 102.1 Кб | Просмотров: 7385 ]
IMG_0057.jpg [ 91 Кб | Просмотров: 7388 ]
| 04 окт 2018 09:52 |
AndreyZak
Зарегистрирован: 26 мар 2009 15:36 Сообщения: 477 Откуда (Страна, Город): Тверь
 Re: ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
А если торсионы выкрутить? Будет жесще, но цеплять меньше
_________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
| 04 окт 2018 10:36 |
Mr.ZERG
Я не против что жестче
| 04 окт 2018 10:39 |
AndreyZak
Крути, будет выше
| 04 окт 2018 10:56 |
AEL
Нифига тебе торсионы не помогут. Нужно кастер заваливать. Но потеряется обратная связь. И не факт что выведешь такое расстояние. Да и ступицы будут умирать чаще. Нужно решать вопрос с дисками....имхо
| 04 окт 2018 11:14 |
AndreyZak
Я вообще не соображу, как вылет диска может влиять на то, что колесо начинает цеплять подкрылок?  На это может повлиять диаметр колеса, а не его смещение наружу. Тем более диаметр практически не изменился от стокового 305/60 R20. Все таки посмотри торсионы, не занижены ли они.
| 04 окт 2018 11:32 |
AEL
Колесо сместилось наружу почти на 6см, относительно стока. Соответственно при полном вывороте руля оно становится ближе к арке практически на те же 6см.
| 04 окт 2018 11:37 |
AndreyZak
 Точно, не том радиус рассматривал
| 04 окт 2018 11:47 |
AndreyZak
Я ставил штатные диски R20 с резиной 305/60 через проставки 2 дюйма и ни чего не цепляло. Вылет на штатных, на сколько я помню, +18 да минус 2 дюйма (50,8) получается итоговый вылет -32,8. Разница с -44 всего 1 см. Думаю торсионы все таки спасут, попытка не пытка
| 04 окт 2018 11:51 |
Mr.ZERG
А на что повлияет - кручение торсионов? я НУБ в этом(((
| 04 окт 2018 11:57 |
AndreyZak
"Морда" поднимется. Выкручивают, когда ставят колеса большего диаметра.
| 04 окт 2018 11:58 |
Mr.ZERG
а на сколько поднимится?
| 04 окт 2018 12:06 |
AndreyZak
На сколько болтика хватит  А если хочешь выше, тогда тюнингованные торсионные ключи надо покупать. Детский лифт, для резины до 37''.
| 04 окт 2018 12:08 |
Mr.ZERG
Подскажите тогда какой лифт и решит ли лиф вопрос с вылетом?(((
| 04 окт 2018 12:26 |
Mr.ZERG
раз проблема в вылете
| 04 окт 2018 12:28 |
