Текущее время: 13 дек 2025 23:48
 Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
Откуда (Страна, Город): Россия,Екатеринбург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008
Сообщение Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
Всех приветствую,помогите разобраться.Хаммер Н2 2008г.в. Не корректно показывает стрелка манометра датчика давления масла при заведенном двигателе. Она находится в зоне 70ти при нажатии педали газа отклоняется в зону 100. А иногда может работать корректно как и должно быть в зоне близкой к 275. Это произошло после замены масла в двигателе. В сервисе поменяли датчик давления масла.Ничего не изменилось.Теперь говорят менять топливный насос.Что посоветуете?
03 дек 2018 22:52
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Сообщение Re: Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
По описанию подумал на датчик давления масла, но его уже заменили :-||
Остаётся в принципе два варианта:
Либо это моторчик масла приборной панели,
либо где-то проводка на массу коротит :? :?
04 дек 2018 09:04
А какое отношение топливный насос может иметь к некорректному давлению масла??? :o :-||
Однозначно горбатого лепят))) :)
04 дек 2018 09:08
Я ошибся не топливный насос,а говорят нужно менять маслонасос.))
04 дек 2018 09:59
В инете читал что маслонасосы двигателя на Хаммере редко выходят из строя.У меня пробег всего 142000км.
04 дек 2018 10:02
Нужно измерить давление механическим прибором. Производитель масла остался прежним?
04 дек 2018 10:16
Администратор
Перенёс в правильный раздел. Внимательнеепри размещении тем.
04 дек 2018 12:07
Саш, твоя правда *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Сразу станет понятно фактическое давление в системе 8-)
04 дек 2018 13:38
Производитель масла поменялся. В этом сервисе всегда заливали масло GM, а в этот раз залили Schell НХ8.Сразу после замены масла давление стало не корректно отображаться.
04 дек 2018 20:15
