Vorresti
Зарегистрирован: 30 янв 2019 13:19 Сообщения: 35 Откуда (Страна, Город): Кострома Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2009 MT ИМЯ (name): Алексей
 Re: Проблемы с коробкой!
Втулки педали? А если чуточку подробней? Что-то я про такие втулки не слышал...
| 31 янв 2019 12:27 |
AEL
Проверь люфт педали подёргав взад-вперёд. Должен быть меньше 1 см
| 31 янв 2019 12:34 |
Vorresti
если все правильно понял, то люфта нет.
Я встречал на форумах разных такую проблемы: провисает педаль сцепления и ее носком вверх пододвигают люди. У меня такого нет, педаль не люфтит и не болтается. Стоит вровень со сцеплением.
| 31 янв 2019 12:41 |
AEL
Люфт должен быть в любом случае. Надо проверить есть ли упор у педали, отсоединив шток ГТЦ.
| 31 янв 2019 12:46 |
Vorresti
на завтра запросился к своим механикам, будем смотреть педальный узел
Одноклубник с параллельного форума отписался, что ему отгибали обшивку пола и что-то шаманили в педальном узле. Но было это в 2011 году и никто уже ничего точно не помнит+)))
Я отпишусь тут после выходных, что удалось выяснить в пятницу вечером+))
и огромное спасибо за консультации!!!
| 31 янв 2019 12:49 |
Писал выше,(очень давно,аж в 2010 году) и повторюсь. Не стоит грешить на масло,надо копать в сторону сцепления.
| 31 янв 2019 12:53 |
Vorresti
Да, уже все сходится к недовыжиму сцепления
осталось найти регулировки или наростить шток немного
завтра узнаю, что там в педальном узле водится+)))
| 31 янв 2019 13:11 |
Алексей,а почему именно подозрение на педальный узел? Думаешь в ГТЦ проблема? Думаю вероятней всего проблема в рабочем цилиндре сцепления,чуть не дожимает корзину сцепления.Утверждать не буду,так как с трешками знаком только в теории  но принцип работы сцепления так то один и тот же.Поэтому логически больше на рабочий подозрение.
p001801.jpg [ 45.02 Кб | Просмотров: 4107 ]
| 31 янв 2019 14:50 |
Vorresti
на педальный узел надеюсь по причине того, что одноклубник с параллельного форума поведал об идентичной проблеме - прямо один в один. Мы с ним даже созванивались. В его случаи как-то настроили педальный узел. Немного сократили холостой ход педали и у него сейчас диски начинают размыкаются после 2 сантиметров хода педали вниз. То есть к середине, а уж тем более к полному выжиму педали, диски разомкнуты.
Может быть и рабочий цилиндр не дорабатывает. Но как я понимаю он вместе с выжимным подшипником в сборе.... надо будет снимать раздатку и коробку для осмотра. В мае 2018 года менял корзину и диск, выжимной сказали хороший. Смазали где надо и все было супер. Первые два дня педаль сцепления была очень легкой... даже слишком, а потом все в норму пришло. Думал избавился от проблемы, а в конце ноября и в декабре холода вернули все как было+)))
| 31 янв 2019 15:07 |
Ясно.Где то у меня в закладках была ссылка на инструкцию ,как снимается педаль и ГБЦ и т.д. на трехе. Поищу ,если найду скину тебе.
| 31 янв 2019 15:19 |
Vorresti
спасибо огромное!!! Буду очень признателен!!! завтра к механикам поеду часов в 17:00, там попробуем разобраться
| 31 янв 2019 15:23 |
Вот нашел наконец то  у меня просто много чего в закладках по хомякам ,поэтому приходиться рыскать. Надо бы сгрупировать информацию хотя бы по моделям хаммеров,да время все нет. Вот здесь можно более менее посмотреть как снимается ГБЦ и т.д. https://krutilvertel.com/hummer-h3-2005 ... -sceplenieдо конца страницу смотришь,внизу будет зеленая кнопка -"читать дальше" ,жмешь на нее и так до конца.
| 31 янв 2019 16:06 |
Vorresti
Спасибо!!! По рисунку не видно, что бы шток как-то регулировался... Еще смутила фраза "держатель (3) подлежит выбраковке". Это получается, если его отсоединить, то он ломается (одноразовый)
В общем, все сложно.... если нет регулировки, то не понятно, что там механики соседнего форума настраивали....
| 31 янв 2019 16:27 |
Цитата: По рисунку не видно, что бы шток как-то регулировался... Ну да,судя по рисунку шток не регулируется. Если хочешь немного удлинить шток,то на конец штока (который упирается в поршенек в ГБЦ) надо сделать вставку из трубочки подходящего диаметра. Это поможет сократить холостой ход педали.
5E82937.jpg [ 26.63 Кб | Просмотров: 4094 ]
| 31 янв 2019 16:44 |
Vorresti
завтра будем смотреть... может шток и не регулируется, а вот положение педали наверняка должно. Может из этого что получится... что-то ведь там отрегулировали в 2011 году, жаль никто не помнит+)))
| 31 янв 2019 17:00 |
