Текущее время: 07 дек 2025 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Проблемы с коробкой!
Откуда (Страна, Город): Кострома
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2009 MT
Сообщение Re: Проблемы с коробкой!
Втулки педали? А если чуточку подробней?
Что-то я про такие втулки не слышал...
31 янв 2019 12:27
Проверь люфт педали подёргав взад-вперёд. Должен быть меньше 1 см
31 янв 2019 12:34
если все правильно понял, то люфта нет.
Я встречал на форумах разных такую проблемы: провисает педаль сцепления и ее носком вверх пододвигают люди.
У меня такого нет, педаль не люфтит и не болтается. Стоит вровень со сцеплением.
31 янв 2019 12:41
Люфт должен быть в любом случае. Надо проверить есть ли упор у педали, отсоединив шток ГТЦ.
31 янв 2019 12:46
на завтра запросился к своим механикам, будем смотреть педальный узел
Одноклубник с параллельного форума отписался, что ему отгибали обшивку пола и что-то шаманили в педальном узле. Но было это в 2011 году и никто уже ничего точно не помнит+)))
Я отпишусь тут после выходных, что удалось выяснить в пятницу вечером+))
и огромное спасибо за консультации!!!
31 янв 2019 12:49
Писал выше,(очень давно,аж в 2010 году) и повторюсь. Не стоит грешить на масло,надо копать в сторону сцепления.
31 янв 2019 12:53
Да, уже все сходится к недовыжиму сцепления
осталось найти регулировки или наростить шток немного
завтра узнаю, что там в педальном узле водится+)))
31 янв 2019 13:11
Алексей,а почему именно подозрение на педальный узел? Думаешь в ГТЦ проблема?
Думаю вероятней всего проблема в рабочем цилиндре сцепления,чуть не дожимает корзину сцепления.Утверждать не буду,так как с трешками знаком только в теории :) но принцип работы сцепления так то один и тот же.Поэтому логически больше на рабочий подозрение.
p001801.jpg [ 45.02 Кб | Просмотров: 4098 ]
31 янв 2019 14:50
на педальный узел надеюсь по причине того, что одноклубник с параллельного форума поведал об идентичной проблеме - прямо один в один. Мы с ним даже созванивались.
В его случаи как-то настроили педальный узел. Немного сократили холостой ход педали и у него сейчас диски начинают размыкаются после 2 сантиметров хода педали вниз. То есть к середине, а уж тем более к полному выжиму педали, диски разомкнуты.
Может быть и рабочий цилиндр не дорабатывает. Но как я понимаю он вместе с выжимным подшипником в сборе.... надо будет снимать раздатку и коробку для осмотра.
В мае 2018 года менял корзину и диск, выжимной сказали хороший. Смазали где надо и все было супер. Первые два дня педаль сцепления была очень легкой... даже слишком, а потом все в норму пришло. Думал избавился от проблемы, а в конце ноября и в декабре холода вернули все как было+)))
31 янв 2019 15:07
Ясно.Где то у меня в закладках была ссылка на инструкцию ,как снимается педаль и ГБЦ и т.д. на трехе. Поищу ,если найду скину тебе.
31 янв 2019 15:19
спасибо огромное!!! Буду очень признателен!!!
завтра к механикам поеду часов в 17:00, там попробуем разобраться
31 янв 2019 15:23
Вот нашел наконец то :) у меня просто много чего в закладках по хомякам ,поэтому приходиться рыскать. Надо бы сгрупировать информацию хотя бы по моделям хаммеров,да время все нет. :)
Вот здесь можно более менее посмотреть как снимается ГБЦ и т.д. https://krutilvertel.com/hummer-h3-2005 ... -sceplenie
до конца страницу смотришь,внизу будет зеленая кнопка -"читать дальше" ,жмешь на нее и так до конца.
31 янв 2019 16:06
Спасибо!!!
По рисунку не видно, что бы шток как-то регулировался... Еще смутила фраза "держатель (3) подлежит выбраковке". Это получается, если его отсоединить, то он ломается (одноразовый)
В общем, все сложно.... если нет регулировки, то не понятно, что там механики соседнего форума настраивали....
31 янв 2019 16:27
Ну да,судя по рисунку шток не регулируется. Если хочешь немного удлинить шток,то на конец штока (который упирается в поршенек в ГБЦ) надо сделать вставку из трубочки подходящего диаметра. Это поможет сократить холостой ход педали.
5E82937.jpg [ 26.63 Кб | Просмотров: 4085 ]
31 янв 2019 16:44
завтра будем смотреть... может шток и не регулируется, а вот положение педали наверняка должно. Может из этого что получится...
что-то ведь там отрегулировали в 2011 году, жаль никто не помнит+)))
31 янв 2019 17:00
