Текущее время: 13 дек 2025 18:35
 Как открыть Н2 ?
ИМЯ (name): Artur
Новое сообщение Как открыть Н2 ?
Здравствуйте уважаемые !
Хомяк с осени стоял на приколе . Сперва не трогал потому что карданы надо было ремонтировать ( или менять - вопрос еще открыт ) , потом поездки , поттом с мамой заболевшей жил не в Москве .... короче сегодня попытался вскрыть хому без ключа - и никак . В свое время купил китайский раскладной на свой дроестайл - и все работало . Но за пару недель до того как поставил машину на прикол - выпало "жало" / Боясь его потерять в карманах я просто вытаскивал его из замка зажигаия и кидал в подстаканник . Закрыл с брелка и все . Вот последний раз так и сделал . Потом машина простояла почти 8 месяцев /Аккум сел . Сегодня прям мастер приезжал с тросиками и подушечками надувными . Поотжимал двери / подергал ручки тросиками своими - никак . Отпустив его позвонил знакомцу и попросил приехать с проводами и прикурить . Сперва раскрутил подсветку номерного знака - но пока ждал прочитал про способ с клеммой стартера . Пробовали . Когда накинули провода - машина как и положенно стала гудеть ( на охране же ) , с пульта отключил и попробовал открыть - никак . Даи "подзарядится" аккуму .... в общем в панику принажатии красной кнопки впадает , на закрывание реагирует , а на открывание никак .... Буду благодарен за добрые советы . Из хорошего - старый ключ си старый пульт есть ! Из плохого - куй его знает где ... уже все обыскал .... окна на сантиметр приспушены - пальцы пролезабт . Но оттянуть стекла вниз не получилось . Пробовал нажать на кнопку открытия внутри - но тоже никак . После того как сняли провода - опять не реагирует на пульт совсем - видимо разряженный аккум за зиму совсе сдох . В общем - вот ... назодил тут упоминание про возможность открыть снаружи пятую дверь механическим путем - не нашел . Бить стекло пока не хотелось бы ...
«У носорога очень плохое зрение , но при его массе под 4 тонны - скорее это ваши проблемы»
18 апр 2019 15:31
Новое сообщение Re: Как открыть Н2 ?
Странно, если с брелка закрывает, значит должен и открывать. Может брелок разобрать почистить?
18 апр 2019 16:21
Согласен с Александром,если на закрытие хватает мощности АКБ ,то и на открытие должно срабатывать.
Если стекло приспущено,то надо взять АКБ ,опять подключить к клейме стартера,что бы обеспечить питание сети и нажать кнопку центрального замка.
18 апр 2019 16:40
ИМЯ (name): Artur
Стекло приспущено всего на сантиметр - не больше . Но кнопку пробоал нажимать через отжатую дверю - нет результаттов
18 апр 2019 16:50
ИМЯ (name): Artur
Брелок почищен - позже на всяк случай батарейку поменяю
18 апр 2019 16:51
При подключенном втором АКБ? :?
18 апр 2019 16:55
ИМЯ (name): Artur
Да ..... ( вздохнув ) ...... может что в механической части .... но при попытке закрыть щелчок в машине есть а при попытке открыть - тишина полная ....
18 апр 2019 17:15
Через приспущенное стекло пробывал просунуть длинный пруток(типа шомпола от ружья или удилище ) и сдвинуть механическую задвижку блокировки замка на противоположной двери?
19 апр 2019 03:06
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Вот за этот рычажок 8-)
20190419_080311.jpg [ 349.36 Кб | Просмотров: 8316 ]
19 апр 2019 08:05
Администратор
Перенес в соответствующий раздел.
Прошу, будьте внимательнее при размещении тем.
Спасибо.
19 апр 2019 10:25
ИМЯ (name): Artur
БИНГО !!! *YAHOO* *CRAZY* *PONTY* Шомпол у моего ружья не такой упругий - при попытке сдвинуть фиксатор гнется падла . Но зато длиннее - я сдвинул фиксатор на задней двери . Так что при встрече - с меня печенька ! Ибо все случилось - я открыл машину по твоей подсказке . Большое спасибо за совет *GOOD* *GOOD* *GOOD*
И тебе спасибо за фотто ! ( удивил расположением пищалки на двери ) *SLEEP*
20 апр 2019 13:24
Артур,рад что у тебя получилось *good да будет счастье и удача на нашей стороне *dance
20 апр 2019 13:30
Фото с инета)))
По поводу пищалки сам улыбнулся))) :-D :-D :-D
Поздравлялки с открытием Хомы!!! 8-) *GOOD* *GOOD*
21 апр 2019 00:01
