Текущее время: 24 окт 2025 22:05
 Перегрев масла в двигателе на рестайле Н2
Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород
MY GARAGE (Мой гараж).: 3.7, 5.3, 6.2
ИМЯ (name): Вова
Сообщение Перегрев масла в двигателе на рестайле Н2
Всем привет. Проблема в следующем: иногда люблю на двухе рестайле нажать тапку, раскрутить при этом движок до 5-5,5 тыщ оборотов. После непродолжительной езды температура масла в двигателе поднимается в среднем до 115 градусов. (Это показывает диагностирующее устройство).
Товарищ, кто мне ремонтирует, диагностирует и настраивает всё, говорит, что я езжу слишком резво, часто даю под жопу и т.д. и что большинство владельцев Н2 рест. не раскручивают движок выше 4000 оборотов.
Вопрос: действительно ли такая температура большая от моей манеры езды и все владельцы двух рестайлов ездят по-пенсионерски?
Где копать причину перегрева?
Температуру включения вентиляторов поменял на более низкую - не помогло.
Да, на улице было всего около +20 град., когда фиксировали температуру масла в двигателе.
Всем заранее спасибо за ответы, советы!
16 авг 2019 21:22
Сообщение Re: Перегрев масла в двигателе на рестайле Н2
Точно речь идёт о масле в ДВС?
16 авг 2019 22:13
ИМЯ (name): Вова
Точно
16 авг 2019 22:22
Почему-то я не вижу там датчика температура масла.... Тогда спасёт увеличенный радиатор масла ДВС.
16 авг 2019 22:26
ИМЯ (name): Вова
HPtuners показывает и температуру масла, и двигателя. Да и по внешним ощущениям движок просто давит и пышет жаром. Когда едешь с выключенным кондером, просто с обдувом, то через какое-то время в салон начинает дуть горячий воздух. Хотя на улице жары нет и это всё при езде по трассе, не в пробках.
Увеличенный радиатор некуда вкрячить. Там всё таааак плотно. Ну нет места для бОльшего.
16 авг 2019 22:39
Быть может вы температуру АКПП смотрите? А доп радиатор можно поставить. У меня их два стояло, на ДВС и на ГУР.
16 авг 2019 22:41
ИМЯ (name): Вова
Нет, с температурой АКПП всё в порядке. По 2 радиатора стояло!? Просто на ДВС и ГУР стоит уже штатно по радиатору.
16 авг 2019 23:45
Нет, штатные я убрал, толку от них мало.
17 авг 2019 12:25
ИМЯ (name): Вова
Значит не только у меня такая проблема...
Александр, тоже были перегревы масла двигателя?
17 авг 2019 17:59
Нет, перегревов я не наблюдал, т.к. датчика температуры масла нет. Я просто всегда перестраховываюсь, и если есть возможность поставить бОльший радиатор - ставлю.
Думаю и у тебя нет такого датчика. Либо прибор криво читает, либо этот параметр прогнозируемый. И он может не совпадать с фактическим. В любом случае 115* это не перегрев. Допускается нагрев масла до 125*. Есть специальные стикеры фиксирующие температуру. Клеятся на поддон. У коробочников такие есть.
18 авг 2019 13:54
ИМЯ (name): Вова
Александр, спасибо за информацию.
Но вообще, насколько я знаю, такие температуры критичны для самого масла и использующихся в них присадках. Масло теряет свои свойства.
Могу ошибаться.
18 авг 2019 20:59
