Текущее время: 14 сен 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Нужен совет по пневме!
Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
Сообщение Re: Нужен совет по пневме!
В общем не все так просто оказалось .
Периодически выскакивает Service 4wd . Пневма при этом кузов держит , но не реагирует на кнопку уровня ( выше-ниже ) .
Еду к диагносту , он своим лаунчем делает сброс ( при этом ошибок нет !!! ) , все оживает и работает .
16 июл 2019 17:10
Такая ситуация : чуть подтравливала пневма , заменил один баллон ( фитинг травил ) , не помогло . Снял блок компрессоров , обмылил , нашёл что травит с клапанов .
Снял , разобрал , ссохлись резинки отделяющие клапан от соленоида .
Поменял эти резинки . Все поставил - не травит . Но теперь пневма работает странно : поднимает , опускает , поднимает , опускает .
Исчез режим продувки адсорбера ( ЦИК , ЦИК , ЦИК , ЦИК ) .
В чем косяк ? Почему так стала работать ? Ошибок пока не выдаёт .
15 ноя 2019 20:21
В общем простите великодушно , сам лошара . Хома за десять лет один раз проблему устроил , я панику развёл .
Перепутал трубку подкачки и правой Подушки .
16 ноя 2019 12:06
