Текущее время: 07 дек 2025 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 управление раздаткой
Откуда (Страна, Город): россия
ИМЯ (name): александр
Сообщение Re: управление раздаткой
лаунч у меня есть маленький такой он ошибок не показывает .пишет ошибок нет
10 мар 2021 20:42
завтра попробую
10 мар 2021 20:45
Скорее всего это не лаунч. В раздатку он не входит. Ошибки быть должны.
10 мар 2021 21:04
первую манипуляцию проделал напряжение как на аккумуляторе перемычками переключает раздатку.а контакты а2 и в8 ненайду .если мож это два самых толстых из всех зеленый и черный
11 мар 2021 17:33
поставил мультиметр на 200 показывает 5.5
11 мар 2021 18:13
5.5 многовато. Но может это погрешность прибора. В общем вариантов ещё масса, но не вижу смыла заниматься ерундой. Так можно его до смерти залечить. Ищи диагностику которая сможет прочитать раздатку. От этих ошибок и будем отталкиваться.
Надеюсь пытаешься переключить в нейтрали?
13 мар 2021 12:26
да включал в нейтрале попробую поискать диагностику
13 мар 2021 14:54
сделал диагностику ошибок нет
20 мар 2021 18:54
когда мотор разбирал не посмотрел как что в нем стояло может в этом причина.как то переставляю его включаеться понижайка блокировка моста работает но не отключаеться или если ставлю и получаеться включена повышенная то с нее тоже ничего дальше не включаеться
20 мар 2021 19:16
Параметры энкодера выводит из модуля р/к? В АКПП есть ошибки по PRNDL и VSS? В АБС диагностика заходит?
22 мар 2021 15:32
в раздатку диагнгност заходил попробовал с компа попереключать тоже ничего не вышло .по каробке ошибок вроде небыло вообще и по абс тоже.
22 мар 2021 21:09
с электриком пересыпали микросхемы и еще какието детали с другого блока который видимо без блокировки заднего моста
мой блок 24236867 пересыпали в него с блока24236866.ничего не поменялось вроде
22 мар 2021 21:19
включаю зажигание завожу горит первая кнопка машина едет все нормально. нажимаю вторую кнопку она моргает и тухнет ничего не происходит.беру провода и подаю 12в на моторчик онсрабатывает проварачиваясь до упора видимо загораеться третья кнопка машина едет на понижайке все четко включаеться блокировка заднего моста все работает пытаюсь выключить кнопками опять ничего не происходит поморгают и тухнут машина остаеться на понижайке и только подачей на прямую на моторчик происходит переключение обратно на повышеную диагностика никаких ошибок не выдает
22 мар 2021 21:24
В коробку, и АБС комп заходит? В Раздатку точно заходит? Сними фишку с моторчика. Ошибки есть?
22 мар 2021 21:44
фишку снимаю пишетсервис 4вд.
25 мар 2021 19:17
