В этом разделе всё, что может быть интересно автолюбителям, интересная информация о Российских законах и нововведениях и вообще всё, что интересно))) In this section everything that can be interesting to the motorists, the interesting information on the Russian laws and innovations and in general everything that is interesting)))
Re: Домик на колесах.
Немецкая компания Unicat представила автодом, который построен на базе грузовика Volvo. Компания Unicat, называет свое новое творение IN36HD, и это больше, чем просто огромный грузовик с жилым отсеком. Взяв за основу грузовик Volvo, Unicat оснастил его четырьмя независимыми подвесками с гидростатической системой, что сделало его очень подходящим для использования даже в условиях сурового бездорожья. Более того, он оснащен системой рулевого управления на все четыре колеса,что позволяет двигаться по диагонали( режим краба) грузовик имеет длину 8 775 мм без крепления для велосипеда, ширину 2 492 мм и высоту 3 976 мм. Крепление для велосипеда увеличивает длину еще на 580 мм, плюс есть выдвижная решетка для крепления различного оборудования. Снаряженная масса IN36HD с заполненными пресной водой и топливом баками составляет 17 200 кг. Помимо жилых помещений, новейший Unicat имеет функцию подъемной крыши, которая превращает дом на колесах в жилое пространство типа лофт. В нем много места и даже открывается несколько окон, когда поднимается крыша. Этот дом на колесах рассчитан на шесть мест внутри и имеет две стационарные кровати.
25 май 2021 15:20
На фото и на видео Автодом под названием Recon 4X4 построен на базе Mercedes-Benz 2500 Sprinter. Канадская фирма Pleasure-Way модифицировала фургон Mercedes-Benz Sprinter и превратила его в кемпер для путешествий по диким, труднопроходимым местам. Дорожный просвет составляет 11 дюймов (~ 28 см), а под автомобилем нет ни водопроводов, ни баков, ни клапанов, которые могли бы зацепиться за препятствия. Чтобы вместить всё необходимое снаряжение сзади есть гараж для хранения размером 183 см в длину и 112 см в ширину. В полу предусмотрена L-образная система крепления. В задней части также установлена откидная кровать размером 178 см на 183 см. Даже в разложенном состоянии под ней остается 1.5 кубических метра грузового пространства. Для максимального удобства хранения на стенах возле крыши есть грузовые сетки для фиксации предметов. В кемпере предусмотрен кассетный туалет на 19 литров и душ, который тоже служит местом для хранения вещей. Идея заключается в том, что если у вас есть гидрокостюм, лыжное снаряжение или ботинки, вы можете положить их туда, чтобы они просохли. Под полом в задней части находится резервуар для пресной воды на 151 л. Система HVAC обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг него, чтобы вода не замерзла во время стоянки в холодных местах. Стены Recon 4X4 имеют 3-метровую изоляцию Thinsulate. Печка Truma VarioHeat сохраняет тепло внутри при низких температурах. В качестве источника энергии используется аккумуляторная батарея на 400 ампер-часов и солнечные панели на 400 Вт, установленные на крыше. Также есть инвертор мощностью 2000 Вт. Для контролирования всех систем автодома имеются две 10-дюймовые сенсорные панели управления.
29 май 2021 15:27
Австралийская компания Retro RV занимается переделкой ретромобилей Volkswagen в кемперы. Представители Retro RV охотно показывают весь процесс создания кемперов, старые "Фольксвагены" T1 и T2 не только проходят полноценный процесс реставрации кузова, но и обзаводятся современной технической начинкой. Немощные стандартные моторы австралийцы заменяют оппозитниками Subaru. А чтобы все это нормально поворачивало и останавливалось, дорабатывают рулевое управление, подвеску и тормоза. Большинство кемперов Retro RV рассчитаны на размещение двух человек. Однако в компании трудятся также над разработкой четырехместной версии. Построенные специалистами античные дома на колесах пользуются неплохим спросом в Австралии и США.
02 июн 2021 09:17
На фото и на видео автодом Campervan построенный на основе внедорожного грузовика из семейства, разработанного компанией MAN для немецкой армии. Весит этот внедорожный кемпер аж 16200 кг. Длина 10,2 м, ширина 2,35 м, высота 3,9 м.Он оборудован 12-литровым двигателем DEUTZ V8 KHD, BF 513C с воздушным охлаждением, Twin-Turbo, мощностью 360 л.с. Расход топлива составляет примерно 28 л на 100 км. Таким образом, два топливных бака общей вместимостью 811 литров дизельного топлива обеспечивают дальность пробега примерно до 2900 км. Во внедорожное оснащение кемпера в частности входит гидравлическая лебедка Treibmatic 080, которая может действовать в трех направлениях: вперед, назад и вправо, с 35-метровым тросом и внедорожные грузовые шины Michelin спереди и Pirelli сзади. Жилой модуль съемный – чтобы отцепить его от тягача, одному человеку потребуется порядка 45 минут. Для обслуживания агрегатов кабина оборудована откидной гидравлической системой. Внутри автодома для комфорта в нём есть всё- спальня, гостиный уголок, кухня, санузел и масса мест для хранения. Кухня выполнена в виде уголка и оснащена трехконфорочной газовой плитой, мойкой и 130-литровым холодильником с морозильным отделением. Есть еще "летний" вариант кухни на открытом воздухе, в который входит газовая духовка.Санузел – мокрого типа, включает раковину, биотуалет и душ. Чистая водя для всего этого хозяйства берется из резервуара объемом 460 литров. Использованная вода собирается в три емкости общим объемом 200 л. На крыше кабины при желание устанавливаются дополнительно две двухместные палатки. Тепло в салоне обеспечивают два обогревателя – дизельный и газовый. 12-вольтовую энергосистему жилого отсека питают батарея из трех аккумуляторов по 110 Ач и солнечная 400-ваттная солнечная панель. 220 вольт выдает 500-ваттный преобразователь. Аккумуляторы находятся под присмотром умной системы мониторинга, которая отключит питание, когда зарядка истощится. Также в задней части кемпера есть багажное отделение шириной 1,2 м и стойка для трех велосипедов, которая опускается на землю с помощью ручной лебедки.
1.jpg [ 120.95 Кб | Просмотров: 7588 ]
2.jpg [ 97.73 Кб | Просмотров: 7583 ]
3.jpg [ 56.57 Кб | Просмотров: 7595 ]
9.jpg [ 61.91 Кб | Просмотров: 7595 ]
14.jpg [ 57.15 Кб | Просмотров: 7589 ]
11 июн 2021 02:39
Компания Chausson представила свой новый дом на колесах. Новинка получила обозначение X550. Этот кемпер построен на базе автомобиля Fiat Ducato. И хотя этот кемпер довольно маленький по размерам - чуть более 5,9 метра в длину и 2,1 метра в ширину. Эти характеристики обычны для скромного фургона, но внутри Chausson X550 есть место для четырех человек на раскладной кровати. Также есть место, чтобы разместить пятерых человек в большой обеденной зоне. Имеется полностью оборудованная кухня с трехконфорочной плитой, духовкой, раковиной, холодильником емкостью 139 литров и парой 100-литровых баков для пресной и сточной воды. В задней части Chausson X550 находится полноценная ванная комната с туалетом и массивным стоячим душем. Она занимает всю ширину фургона и оснащена изящной дверью на петлях, которая может открываться на 180 градусов, а когда она закрывается, блокирует ванную комнату и создает зону для переодевания. Когда дверь поворачивается вокруг, в задний шкаф можно попасть из ванной, чтобы взять одежду, полотенца или другие предметы, не выходя из ванной.
02 июл 2021 17:38
На видео дом на колесах, построенный на базе Iveco Overlander. В этой машине есть все, что вам нужно для путешествий,в том числе и в трудно доступные места. Основой этого кемпера является грузовик Iveco Eurocargo с рядным шестицилиндровым 6,0-литровым дизельным двигателем, передающим мощность на все колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и раздаточную коробку пониженного диапазона. Снаружи есть несколько примечательных особенностей. В дополнение к множеству отсеков для хранения вещей, есть еще и компактный летний душ, огромный 500-литровый бак для дизельного топлива и чрезвычайно умная электрическая платформа для загрузки вашего мотоцикла. В этом автодроме есть даже полноразмерная стиральная машина, а также раковина с холодной и горячей водой, две индукционные плиты и духовка. Также есть кровать размера "queen-size" и еще одна кровать для еще двух человек.В общем на борту у вас есть практически все, что необходимо для комфортного путешествия на далекие расстояния.
09 июл 2021 17:05
На видео кемпер Terra Wind RV созданный в компании Cool Amphibious Manufacturers International .При длине 12,9 метра он похож на многие другие автодома,но этот кемпер позволяет проводить отпуск на асфальте и в воде. Terra Wind RV может развивать максимальную скорость в 128 км/ч. на дороге и н может развивать максимальную скорость 8 узлов на воде , что составляет около 14 км/ч..Это довольно быстро, учитывая, что транспортное средство весит примерно так же, как полугрузовик.
30 июл 2021 01:39
На фото и на видео автодом "Аполлон" созданный на базе Ford Transit. У этого кемпера с высокой крышей две уютные жилые зоны. В одной части находится большой стол с диваном-трансформером, который предназначен для перевозки людей с ремнями безопасности и одновременно служит кроватью для детей,водительское и пассажирское кресло разворачиваются на 180 градусов.Еще дальше находится оборудованная ванная комната и кухня с холодильником, электрической плитой, раковиной, столешницей и ящиками для хранения. Подумали даже о братьях наших меньших,для домашних питомцев в задней части располагается умная будка. Особого внимания заслуживает крыша, которая взята у Volkswagen. Она вмещает большую двуспальную кровать, а три солнечные панели наверху генерируют энергию для нагревания воды в бойлере, работы плиты и другого оборудования. Процесс создания "Аполлона" записан на видео:
04 авг 2021 16:53
Немецкий производитель автодомов Volkner представил 12-метровый люксовый дом на колёсах Mobil Performance S . В движение этотдом на колёсах приводит дизельный двигатель Volvo мощностью 460 лошадиных сил либо мерседесовский дизель, выдающий 430 сил. Вместе с любым из перечисленных моторов работает автоматическая трансмиссия. Кузов Mobil Performance S окрашен в бордовый цвет. На крыше 12-метрового автодома создатели разместили шесть 2000-ваттных солнечных панелей, вырабатываемую энергию от которых можно использовать для питания электроприборов. В салоне дома на колёсах, выполненном из натуральной кожи и дерева, инженеры установили полноценную кухонную зону с раковиной, плитой, посудомоечной машиной, а также микроволновой печью и обеденным столом. Кроме того, в автодоме есть большая ванная комната с душевой кабиной, несколько спальных мест, а также система отопления, винный шкаф и даже премиальная аудиосистема Burmester стоимостью аж 300 000 евро ,это примерно 26 миллионов рублей по текущему курсу. Но самая его главная особенность ,это встроенное пространство для перевозки автомобиля, например, Bugatti Chiron. Свою новинку немецкие инженеры оценили в 2 035 000 евро .
foto_003.jpg [ 104.18 Кб | Просмотров: 7359 ]
foto_008.jpg [ 102.2 Кб | Просмотров: 7370 ]
foto_001.jpg [ 83.23 Кб | Просмотров: 7360 ]
foto_002.jpg [ 90.49 Кб | Просмотров: 7365 ]
foto_004.jpg [ 55.08 Кб | Просмотров: 7363 ]
foto_005.jpg [ 71.22 Кб | Просмотров: 7366 ]
foto_006.jpg [ 62.23 Кб | Просмотров: 7365 ]
foto_007.jpg [ 73.6 Кб | Просмотров: 7366 ]
09 сен 2021 02:41
Британская фирма Nu Venture на базе Citroen Berlingo построила компактный дом на колёсах под названием Nu Surf. Длина кемпера составляет 5181 мм. Оборудование жилого модуля состоит из кухонного блока, он включает в себя плиту на четыре конфорки, духовку, небольшую раковину и достаточно вместительный холодильник.Рядом с кухней есть то, что выглядит как шкаф, но на самом деле это небольшая ванная комната с портативным туалетом и умывальником. Еще есть гостиная, состоящая из двух диванов: они расположены вдоль от кухни к передним сиденьям. По отдельности мебель трансформируется в отдельные односпальные кровати или их можно соединить в большую двуспальную. Между ними легко смонтировать небольшой обеденный стол (его детали, равно как и подушки для сна, хранятся в нише).
19 сен 2021 14:34
Вот такой вот домик на колесах. Он был построен в 2004 году с использованием стандартного однотонного шасси GM с кабиной, соединенного с нестандартной носовой частью Hummer H2.
06 окт 2021 02:39
В Чехии появился российский автомобиль УАЗ-452 "Буханка", переделанный в компактный кемпер для путешествий. Уазовский микроавтобус, побывав в руках чешских мастеров, получил удобную кровать, продуманную систему хранения, резервуары с водой и даже холодильник.
14 окт 2021 13:27
На фото,ну очень уж необычный дом на колёсах, в состав которого входит 25-летний тягач International 9200 образца 1996 года и трейлер Arctic Fox 2004 года выпуска. Между двумя машинами, соединенными общей конструкцией, находится ещё и платформа для парковки автомобиля.На которой спокойно размещается компактный внедорожник Suzuki Samurai ,с помощью которого можно оперативно добираться до необходимых мест, не меняя основной локации автодома. Жилой отсек оборудован всеми необходимыми удобствами для длительного путешествия. Внутри трейлера есть кухня с духовкой и плитой, ванная комната с туалетом, к также спальная зона с полноценной кроватью. Кроме того, автодом оборудован встроенным генератором, а также складной лестницей в задней прицепа.
16 окт 2021 14:04
16 окт 2021 14:04
Автодом Landship построен на базе Ford Transit 350. Кемпер выполнен в морской тематике и на корпусе и внутри у него много дерева, будто это яхта, а вместо окон – иллюминаторы. Несмотря на то, что за основу взят Ford Transit 350 с укороченной колесной базой, в салоне разработчики смогли уместить все нужные в путешествиях удобства. В частности, есть кухня с холодильником, индукционной плитой, раковиной и столом, спальные места для четверых человек, огромное количество ящиков и ниш для хранения. Также в автодоме есть сразу два душа. Один можно использовать на улице, а другой – внутри. Душевая кабина крепится к потолку вместе со штангой для занавески, таким же путем можно обустроить и кассетный туалет. Любопытно, что использованная в душе вода очищается и обеззараживается специальной системой с использованием фильтров и ультрафиолета. Кемпер Landship пригоден в течение всего года, в нем есть отопление и кондиционирование. Солнечная панель на крыше питает литиевую батарею, впрочем, она может заряжаться и от двигателя, и от обычной электросети. За сборку просят немаленькие деньги – 190 000 долларов, что примерно около 13 400 000 рублей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
