Текущее время: 14 окт 2025 14:13
 Датчик давления шин на Н3
Господа "трешечники" подскажите ПЖЛСТО, процесс эксплуатации этих датчиков в момент, когда колесо проколол, сменил его на запаску и после ремонта установил его назад. *MEMO*
Как "хомяку" объяснить что "лапки" все целы и нечего паниковать... *DONTKNOW*
Тоесть каков порядок (алгоритм) самостоятельного перепрограммирования, настройки этих датчиков после замены колеса, или общей смены резины на другую? Компьютер сам по умолчанию успокоится, или надо после каждого действия над колесом, ручками устанавливать норму? *apstenu*
И как с ними быть, когда для преодоления "клоаки" в "полевых" условиях стравливаешь давление шин самостоятельно, а по выезду на асфальт восстанавливаешь давление компрессором... :)
Нужны ли они вообще на "хомяке"? *apstenu*
26 мар 2009 17:03
Сообщение Re: Датчик давления шин на Н3
Обучение датчиков подробно описано в мануале.
26 мар 2009 18:15
Спаибо, но мануал какой то "кислый" или я долго в армии прослужил... *apstenu*
Хотя на мозг вроде не жалуюсь пока... :D Но там млин написано, что я за 10 секунд должен давлением "баловатся" и не уложившись в "норматив" все по новой... :o Бред... *CRAZZZY*
Типа тренируйся мол на кошках... *CRAZY*
26 мар 2009 20:47
У меня была похожая ситация после прокола. Потом я выровнял везде давление на 2,5, но надпись не потухла. А после 500м все исчезло и до сих пор все ок!
C уважением,
mr V
Последний раз редактировалось mr V 10 апр 2009 16:29, всего редактировалось 1 раз.
08 апр 2009 22:17
Я сделал как в мануале написано и до сих пор все Окей.
10 апр 2009 16:12
Самая тупая процедура в мире.
Надо на заглушенном движке крутить тумблер включения света (включать-выключать ближний) несколько раз, пока машина не посигналит. Потом переднее левое колесо немного накачать, немного стравить - пока опять не посигналит, потом переднее правое, заднее правое, заднее левое (вроде в этой последовательности - точнее в мануале). На всех колесах должен сигналить. Я СЕРЬЕЗНО.
25 май 2009 13:23
О жесть какая ! :o Я и спускал и докачивал и переобувался ни чего не вылазило...
25 май 2009 13:33
как в анегдоте! а ты фары протёр, а по колесу стучал?
а как выглядит это индикатор?
планирую худшее, надеюсь на лучшее!
11 июн 2009 20:13
Откуда (Страна, Город): россия,вилючинск
Делал все как в мануале а он не мычит не телится ! что делать ? хочу снять и выкинуть !!!!!!!!!!!!!!!!! На качество езды датчики не влияют , а вот нервишки щекочут . неприятно смотреть на монитор за 55штук .$ , на котором всякая дребедень наптсана !!!!!
29 июн 2010 15:27
ИМЯ (name): Олег
За один раз обучил по мануалу и уже год без проблем.
29 июн 2010 21:38
Чётт загорелсо эта сигнализация.
Померял колёсы - да, вместо 2,2 - 1,8.
Продкачал - не прпадает.
А как они ваще работают , енти датчики?
Как их питание происходит?
От какойнить батарейки, или там чёнить
типо какойнить механизм маятнико-качающийся?
Интиересна..
19 окт 2010 15:17
ИМЯ (name): Петр
Два раза пролистал мануал - нет ничего про это. Расскажи вкратце что нужно делать после замены колес.
23 ноя 2010 09:14
Профиль ICQ
ИМЯ (name): Олег
В мануале стр.309
23 ноя 2010 14:20
ИМЯ (name): Олег
Может ещё кому понадобится. Со стр 309 мануала
При проведении данной процедуры вы должны потратить не более одной минуты на ввод положения каждой шины, а вся процедура должна занять не более пяти минут, в противном случае вам придется начать всю процедуру сначала.
2.Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3.В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения AUTO в положение ON.
Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
На дисплее информационного центра водителя также появится сообщение SERV TPM (неисправность монитора давления воздуха в шинах).
4.Начните процедуру с левой передней шины.
5.Снимите колпачек воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд.
Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины.
Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6.Повторите предыдущий шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина.
7.После того как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения последней шины, и если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает, выключите зажигание.
8.Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы.
Перепечатано с мануала.
24 ноя 2010 19:33
ИМЯ (name): Петр
Огромное спасибо! У меня честное слово ничего подобного в мануале нет.
25 ноя 2010 01:18
Профиль ICQ
