Текущее время: 21 ноя 2025 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Установка брызговиков Husky Liners на H3
Сообщение Установка брызговиков Husky Liners на H3
Вопрос по установке брызговиков?
Если кто видел как ему устанавливали или делал это сам намишите, пожалуйста. Фото приветствуется.
Вчера прмерил передние брызговики Husky Liners, но возник вопрос как лучше их крепить? В комплекте идет два варианта крепления
1. Простые саморезы, судя по схеме один вкручивается в подкрылок, два в крыло, и еще один ерепиться штатным боликом от подкрылка.
2. Саморезы + закладные.
Каким из комплектов или их "смесью" крепить? Стоит ли вкучивать в крыло саморезы? Требуестя засверливать крыло?
11 июн 2009 07:08
Сообщение Re: Установка брызговиков Husky Liners на H3
Приезжай на Клубные мероприятия, и все сам увидишь в живую, потрогаешь руками, узнаешь со слов...
11 июн 2009 07:30
Да мне сейчас узнать хочется, а то до мероприятий я еще месяц ехать буду...
11 июн 2009 09:17
Каких именно? Передних? Задних?
11 июн 2009 09:19
передних
11 июн 2009 10:23
kuzmi4 писал(а):
передних
У меня родные стоят, в местах предусмотренных производителем... *PONTY*
11 июн 2009 10:34
kuzmi4 писал(а):
передних
Передние брызговики крепятся на один болт, который штатно держит расширитель, и на 3 самореза, которые вкручиваются в торец расшителя.
Все подробно нарисовано в инструкции. Хотя и без нее ошибиться сложно.
11 июн 2009 11:02
Может и родные нужно было купить, но я уже купил не родные, но для H3 фирмы Huskey Liners. С нижним болтом все понятно, остальные три отверстия брызговика, вероятно расположены не так, как на оригинале.
Если не сложно выложите фото колесной арки, что бы были видны места размещения саморезов. Просто крылья дырявить не очень хочется
11 июн 2009 14:27
Все, что я написал выше, относится именно к брызговикам Хаски.
Прикручиваются они не к крылу (металл), а к расширителю колесных арок (пластик).
Прикручиваешь на штатный болт. Потом прижимаешь и вкручиваешь саморезы в дырки. Все!
11 июн 2009 16:30
Да, забыл. Один саморез в подкрылок вкручивается. Тоже в пластик в принципе. Но промахнуться сложно, дырки-то есть в брызговике.
Вот фотки большие. Видно плохо, но если приблизить, можно разглядеть.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/olhovoy.32/0_267ce_ced23c80_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/olhovoy.32/0_267cf_c6a3e137_orig
11 июн 2009 16:37
Не знаю у меня какой фирмы, заказывал с ебая
передние крпеятся на штатный винт 2 самореза и 1 пистон
ставятся за час и перед и зад, нужна дрель и сверло на 6мм
11 июн 2009 20:41
я закладные ставил(дрелил, а потом ставил)пока не оторвалось!!!!а вот задним нижним фонарям пипец!!!
11 июн 2009 20:44
Спасибо за подсказки и особенно за фото!
Брызгорики поставил. В итоге:
1. Для установки передних пришлось просверлить в пластиковых крыльях по два отверстия с каждой стороны 4мм сверлом, саморезы ввернул без закладных.
2. Задние установил с закладными.
Почему пипец задним нижним фонарям?
15 июн 2009 11:52
Почему пипец задним нижним фонарям?[/quote]
угол вьезда ,не предусмотрен для "КАЛИНГРАД ТЮНИНГА" ,при вьезде на нормальную горку, отрываются на раз!!
15 июн 2009 12:53
Я че то не допонимаю... какая связь между установкой брызговиков и отрыванием нижних фонарей при штурме подъемов?
15 июн 2009 15:20
