Установка брызговиков Husky Liners на H3
kuzmi4
Вопрос по установке брызговиков? Если кто видел как ему устанавливали или делал это сам намишите, пожалуйста. Фото приветствуется.
Вчера прмерил передние брызговики Husky Liners, но возник вопрос как лучше их крепить? В комплекте идет два варианта крепления 1. Простые саморезы, судя по схеме один вкручивается в подкрылок, два в крыло, и еще один ерепиться штатным боликом от подкрылка. 2. Саморезы + закладные.
Каким из комплектов или их "смесью" крепить? Стоит ли вкучивать в крыло саморезы? Требуестя засверливать крыло?
| 11 июн 2009 07:08 |
KarabassBarabass
 Re: Установка брызговиков Husky Liners на H3
kuzmi4 писал(а): Вопрос по установке брызговиков? Если кто видел как ему устанавливали или делал это сам намишите, пожалуйста. Фото приветствуется.
Каким из комплектов или их "смесью" крепить? Стоит ли вкучивать в крыло саморезы? Требуестя засверливать крыло? Приезжай на Клубные мероприятия, и все сам увидишь в живую, потрогаешь руками, узнаешь со слов...
| 11 июн 2009 07:30 |
kuzmi4
Да мне сейчас узнать хочется, а то до мероприятий я еще месяц ехать буду...
| 11 июн 2009 09:17 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
Каких именно? Передних? Задних?
| 11 июн 2009 09:19 |
kuzmi4
передних
| 11 июн 2009 10:23 |
KarabassBarabass
У меня родные стоят, в местах предусмотренных производителем...
| 11 июн 2009 10:34 |
Anvi
Передние брызговики крепятся на один болт, который штатно держит расширитель, и на 3 самореза, которые вкручиваются в торец расшителя. Все подробно нарисовано в инструкции. Хотя и без нее ошибиться сложно.
| 11 июн 2009 11:02 |
kuzmi4
Может и родные нужно было купить, но я уже купил не родные, но для H3 фирмы Huskey Liners. С нижним болтом все понятно, остальные три отверстия брызговика, вероятно расположены не так, как на оригинале. Если не сложно выложите фото колесной арки, что бы были видны места размещения саморезов. Просто крылья дырявить не очень хочется
| 11 июн 2009 14:27 |
Anvi
Все, что я написал выше, относится именно к брызговикам Хаски. Прикручиваются они не к крылу (металл), а к расширителю колесных арок (пластик). Прикручиваешь на штатный болт. Потом прижимаешь и вкручиваешь саморезы в дырки. Все!
| 11 июн 2009 16:30 |
Anvi
Да, забыл. Один саморез в подкрылок вкручивается. Тоже в пластик в принципе. Но промахнуться сложно, дырки-то есть в брызговике. Вот фотки большие. Видно плохо, но если приблизить, можно разглядеть. http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/olhovoy.32/0_267ce_ced23c80_orighttp://img-fotki.yandex.ru/get/3606/olhovoy.32/0_267cf_c6a3e137_orig
| 11 июн 2009 16:37 |
Degolden
Зарегистрирован: 30 ноя 2008 01:49 Сообщения: 225 Откуда (Страна, Город): Гондурас
Не знаю у меня какой фирмы, заказывал с ебая передние крпеятся на штатный винт 2 самореза и 1 пистон ставятся за час и перед и зад, нужна дрель и сверло на 6мм
| 11 июн 2009 20:41 |
грязь
я закладные ставил(дрелил, а потом ставил)пока не оторвалось!!!!а вот задним нижним фонарям пипец!!!
| 11 июн 2009 20:44 |
kuzmi4
Спасибо за подсказки и особенно за фото! Брызгорики поставил. В итоге: 1. Для установки передних пришлось просверлить в пластиковых крыльях по два отверстия с каждой стороны 4мм сверлом, саморезы ввернул без закладных. 2. Задние установил с закладными.
Почему пипец задним нижним фонарям?
| 15 июн 2009 11:52 |
грязь
Почему пипец задним нижним фонарям?[/quote]
угол вьезда ,не предусмотрен для "КАЛИНГРАД ТЮНИНГА" ,при вьезде на нормальную горку, отрываются на раз!!
| 15 июн 2009 12:53 |
kuzmi4
Я че то не допонимаю... какая связь между установкой брызговиков и отрыванием нижних фонарей при штурме подъемов?
| 15 июн 2009 15:20 |
