Danila Master
Зарегистрирован: 21 апр 2009 23:18 Сообщения: 912 Откуда (Страна, Город): Москва
 БОДИЛИФТ H2
Камрады, интересует собственно бодилифт на второй хомяк, у кого есть опыт, какие есть минусы и плюсы от подобного тюнинга?
ps меня тут напугали что при аварии кузов с рамы срывает за счет возросшей нагрузки на болты
| 11 июн 2009 02:14 |
 Re: БОДИЛИФТ H2
У самого нет, но по этой теме почитал Канадский форум: негатива не увидел. Там советуют ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать полный стандартный набор для лифтинга- чтоб не было сюрпризов с рулевым.
| 11 июн 2009 11:29 |
 Re: БОДИЛИФТ H2
Есть одна команда, которое это может сделать: viewtopic.php?f=97&t=2588&p=36240&hilit=%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%80#p36240Мы с ними 29-го встречаемся у них на базе. Зайди по ссылке к ним на сайт. Если не к спеху-после 29-го если всё понравится, внесём их новые услуги по лифтингу и силовому обвесу. Мы партнёров сначала проверяем..
| 11 июн 2009 19:01 |
Злой брат
 Re: БОДИЛИФТ H2
Danila Master писал(а): Камрады, интересует собственно бодилифт на второй хомяк, у кого есть опыт, какие есть минусы и плюсы от подобного тюнинга?
ps меня тут напугали что при аварии кузов с рамы срывает за счет возросшей нагрузки на болты А какой смысл сего упражнения?
| 11 июн 2009 19:03 |
Predator
 Re: БОДИЛИФТ H2
Злой брат писал(а): Danila Master писал(а): Камрады, интересует собственно бодилифт на второй хомяк, у кого есть опыт, какие есть минусы и плюсы от подобного тюнинга?
ps меня тут напугали что при аварии кузов с рамы срывает за счет возросшей нагрузки на болты А какой смысл сего упражнения? Равно такой же, как и у УАЗа
| 11 июн 2009 19:34 |
Злой брат
 Re: БОДИЛИФТ H2
Predator писал(а): Равно такой же, как и у УАЗа И все-таки? Я не прикалываюсь, я искренне интересуюсь.....
| 11 июн 2009 21:51 |
zak956
Зарегистрирован: 11 мар 2009 03:06 Сообщения: 169 Откуда (Страна, Город): Могилев, Беларусь
 Re: БОДИЛИФТ H2
насколько я знаю, на H2 обычно ставят не бодилифт, а спец. проставки под передние торсионы и задние пружины/подушки. высота увеличивается на 2 дюйма спереди и 1 сзади. например вот тут http://www.truxxx.com/hummer_products/hummer_h2_lift_kit.htmстоят такие комплекты недорого, порядка 300 долларов в штатах, ставятся даже самостоятельно за пару часов, крепление кузова к раме остается нетронутым, увеличивается дорожный просвет и спокойно влазят колеса 37 дюймов
_________________ ...и в каждом камне стремленье вражий череп раскроить (с)ТТ-34
| 11 июн 2009 21:52 |
Danila Master
 Re: БОДИЛИФТ H2
Ну это не совсем бодилифт, а для тачек с пневмоподвеской подойдет?
| 04 июл 2009 01:58 |
Якут
Зарегистрирован: 01 июл 2009 19:09 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): Алма-Ата
 Re: БОДИЛИФТ H2
А вам кузов не жалко ? С таким весом лучше бодик не делать !
| 04 июл 2009 08:17 |
Danila Master
 Re: БОДИЛИФТ H2
А чем грозит?
| 06 июл 2009 17:53 |
Якут
 Re: БОДИЛИФТ H2
Danila Master писал(а): А чем грозит? Продавленным кузовом в лучшем случае, в худшем при ДТП можно оторвать кузов от рамы (ну эт при больших проставках) Всё таки вес то не детский, я бы посоветовал лифт подвески сделать
| 06 июл 2009 20:28 |
Danila Master
 Re: БОДИЛИФТ H2
Спасибо, думаю что последую вашему совету. Проконсультируйте пожалуйста, тут выше Зак рекомендовал вот такой кит: http://www.truxxx.com/hummer_products/h ... ft_kit.htmУ меня H2 на стандартной пневмоподвеске, возможно ли этим набором лифтануть ему и перед и зад? Есть ли какие то проставки под пневмоэлементы?
| 07 июл 2009 15:13 |
Якут
 Re: БОДИЛИФТ H2
Danila Master писал(а): Спасибо, думаю что последую вашему совету. Проконсультируйте пожалуйста, тут выше Зак рекомендовал вот такой кит: http://www.truxxx.com/hummer_products/h ... ft_kit.htm У меня H2 на стандартной пневмоподвеске, возможно ли этим набором лифтануть ему и перед и зад? Есть ли какие то проставки под пневмоэлементы? Насколько больше тапки охото поставить ? если от 3 размеров и больше то уж лучше полный кит со всеми подрамниками ! Насчёт пневмоподвески ХЗ не сталкивался с лифтовкой такой подвески !
| 08 июл 2009 05:35 |
Danila Master
 Re: БОДИЛИФТ H2
Ребят а может спросите у наших заокеанских коллег про лифт пневмо-задка, буду очень благодарен, я сам к сожалению посредственно владею английским.
| 21 июл 2009 05:30 |
VYashkin
Зарегистрирован: 22 мар 2009 16:51 Сообщения: 108 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: БОДИЛИФТ H2
делай смело и ничего не бойся .Там кузов крепиться через подушки и ничего не продавливается и не отрывается . Только придется бампера выше переставлять и пороги тоже . В Исландии все машины на БОДИ и ничего не отрываться. А вот на УАЗах действительно есть такая проблема ,потому что кузов г. да и болты восьмерки .
| 21 июл 2009 17:28 |
