Текущее время: 16 июл 2025 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Можно реставрировать компрессор кондёра??? Или замена??
Новое сообщение Можно реставрировать компрессор кондёра??? Или замена??
Братья со клубники! У нас в Казахстане очень жарко, начал делать у кулибиных кондёр, все трубки промыли, сальники заменили, два дня искали салонный фильтр и впустую. Всю панель разобрали, ну нет там никакого фильтра. Пришли к выводу менять компрессор, а где у нас тут его купишь? ))) Помогите советом друзья.
09 июл 2009 07:25
Новое сообщение Re: Можно реставрировать компрессор кондёра??? Или замена??
А что случилось? Первопричина какая? Салонного фильтра и вправду нет, это стандартно для хомяков.
09 июл 2009 09:24
Если причина действительно в компрессоре, и он просто не включаеться, то менять его целиком скорее всего не требуеться, достаточно поменять вискомуфту(электромагнит)...
вискомуфту(электромагнит) сможет продиагностировать любой хороший электрик..
а в чем первоначальная причина?
09 июл 2009 09:34
америкосовские кондеи самые надежные в мире кондеи.....а может на другую станцию съездить.......как определили что сдох компрессор.....почему компрессор.....какие то внешние повреждения или внутренние.....неплохо руки в него засунуть и посмотреть и рассказать.......
09 июл 2009 12:51
включается, но слабо холодит и есть стружка в бочке!
09 июл 2009 13:13
когда газуешь, обороты выше 3 тыс. треск какой то, будто подшипник хрустит.
09 июл 2009 13:15
на холостых теплый воздух, когда обороты набераешь до 3 тыс. слегка холодок есть. но хруст странный.
09 июл 2009 13:17
компрессор врубпется тока тоггда естьдавление...т.е. если фриона нет или мало....то он просто не включиться......тоже не понятно с оборотами....компрессору пофиг....там виска стоит....обороты постоянные регулирует.....если зависимость от оборотов и хруст надо смотреть виску....
а для начало проверить давление....держит или нет.....если нет найти протечки и устранить....потом вкачать фрион....потом....включить кондей и смотреть.....
но очень похоже на виску.....если снят компрессор то надо снять виску... и посмотреть если повреждения...
09 июл 2009 13:26
если хруст идет от компрессора, то это на 90% подшипник вискомуфты... стоит копейки...
а вот почему очень слабо дует непонятно...
радиатор кондея, в блоке печки, осматривали?
09 июл 2009 16:01
дует слабо если в клндее не хватает фриона....т.е. он есть и его достаточно чтобы запустить кондей...давление типа есть, но его мало для нормальной работы......а насчет подшибника так и есть ....при разборке такие вещи сразу находяться.....
09 июл 2009 16:57
я так понимаю, снимаю утром компрессор и там внутри виска ? меняю подшипники, закачаю фрион и вуаля. *apstenu*
09 июл 2009 17:41
давай.....если что пиши...попробуем разобраться.....
09 июл 2009 17:43
а салонного фильтра то нет!!! *apstenu* *apstenu* панель пришлось разобрать. с утра займусь компрессором. стружка в фильтре и хруст пугает. в трубке нашли маленький фильтр, он напрочь забит стружкой. Благо братишка кондерщик и фриона хватит на всех нас! :D
09 июл 2009 18:00
не совсем так...
что-бы поменять подшипник вискомуфты, не надо снимать компрессор целиком... достаточно снять саму муфту, соответственно не надо спускать фрион из системы...
грубо говоря, схема такая: шкиф-муфта-корпус компрессора
09 июл 2009 18:03
Temson писал(а):
не совсем так...
так фриона и так нет там! вакумацию делал братишка. фриона не *PONTY* жалко!
09 июл 2009 18:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 330
