Текущее время: 21 ноя 2025 07:49
 Срабатывание омывателя стекла...
Сообщение Срабатывание омывателя стекла...
Заметил странную фигню... при повороте руля до упора вправо и поддав газа, у меня брызгает водительская писалка на стекло :x это как так :-|| ????
24 июл 2009 13:30
Сообщение Re: Срабатывание омывателя стекла...
Ты руль то не перекрутил? :lol:
А вообще, как у "хомячка" не знаю, но был таков случай у меня на Жигулях 2107, там болт хомута, соединяющего рулевую ось (ну то место, где все поворотники, омыватель, замок зажигания, вообщем чуть ниже этого пластика), так он перетер пару проводов, и когда руль был в крайнем положении, он замыкал эти провода, и у меня начиналась светомузыка... Вообщем, увидел это в темноте, когда заметил закономерность, и обнаружил искрение... Жгут с проводкой слетел с крепления, и терся об этот болт вот... Может и на хомячке что то подобное? *DONTKNOW*
24 июл 2009 13:38
а почему тока одна брызгает.....ономально это все.....но под руль надо лезть точно
24 июл 2009 14:09
может что пережимаешь и у мащинки недержание :)
А может от страха это впереди едующий :)
24 июл 2009 14:13
Это вам хиханьки да хаханьки, а у меня хомяк ссыться... *PACTULOM*
25 июл 2009 11:13
Это происходит при заполненном полностью "бачке", или даже если он почти пустой? *DONTKNOW*
25 июл 2009 11:41
Даже если почти пустой... *DONTKNOW* Надо записываться на сервис *MEMO* ... понятно уже...
25 июл 2009 11:53
Чупакабра
погодь ты в сервис записываться.......давай откручивай для начала пластик под рулем......под надо смотреть все провода от бачка.....да ты сам все сможешь продиагностировать...
25 июл 2009 12:10
dimasimal писал(а):
Чупакабра
Я??? Что-то открутить??? *PACTULOM*
А если серьезно, то конечно посмотрю... :?
25 июл 2009 12:17
давай мы в тебя верим.... *GOOD*
25 июл 2009 17:02
Главное под "струйку" не попади, вдруг она заразная... :D
25 июл 2009 17:05
*PACTULOM* уж постараюсь!
25 июл 2009 17:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
