Замена задних фонарей на H3?
kuzmi4
Кото-нибудь занимался вопросом замены задних фонарей американского типа (2 секции) на европейские (как на ЮАРовских, 3-х секционные) на H3? Хочется уйти от этих порно-фонариков под задним бампером, появилась мысль купить новые 3-х секционные фонари. Пока остается непонятными два вопроса: 1. Подходят ли все крепления, и посадочные места, что бы просто отвинтить одни и на их место поставить другие? А у людей тут были проблемы со сменой передней оптики, мож и с задней засада... 2. и что с проводкой? Фонари в обоих случаях цепляются через быстроразъемную фишку, но не понятно есть ли отличия в проводке и типах этих фишек?
Может есть еще какие-нибудь идеи: типа вернуть американский вариант где поворотники в стопах, или какой и куда поставить фонарь заднего хода?
| 17 авг 2009 15:57 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
 Re: Замена задних фонарей на H3?
интересный вопрос. кстати а нельзя переделать родные фонари, чтобы они работали как на большинстве автомобилей? то есть чтобы задний ход был в них?
| 17 авг 2009 16:11 |
KarabassBarabass
Вот меня тоже мучает подобная мысль про задние фонари...  Хочу такие фонари, и узнать действительно они подходят в штатные крепежи, или надо напильником все кромсать? Электровова то подключит, а вот поставить их, это вопрос...
IMAG0367.jpg [ 188.69 Кб | Просмотров: 12285 ]
Последний раз редактировалось KarabassBarabass 17 авг 2009 16:22, всего редактировалось 1 раз.
| 17 авг 2009 16:18 |
На Н2 Бен так делал..и GRAFF.. И Кирюха по-моему!
| 17 авг 2009 16:21 |
kuzmi4
Карабасыч! Я именно про эти фонари и писал, Puff называл около 4000р за штуку по картинкам из програмы не понятно: вот старая, как у нас
а вот новая, юар
задние фонари.jpg [ 148.84 Кб | Просмотров: 12268 ]
usa-zad.jpg [ 125.75 Кб | Просмотров: 12254 ]
Последний раз редактировалось kuzmi4 17 авг 2009 16:44, всего редактировалось 1 раз.
| 17 авг 2009 16:35 |
kuzmi4
фторую фотку еле фсунул...
Последний раз редактировалось kuzmi4 17 авг 2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
| 17 авг 2009 16:38 |
AndrewH3
kuzmi4 а может проще фонарики нижник перенести наверх в то место, где на картинке ЮАРца детали 4 и 15? там можно вырезать прямоугольные отверстия и утопить фонарики в бампер. только резать надо аккуратно.
| 17 авг 2009 16:41 |
KarabassBarabass
kuzmi4 писал(а): Карабасыч! Я именно про эти фонари и писал, Puff называл около 4000р за штуку по картинкам из програмы не понятно: вот старая, как у нас
а вот новая, юар Вообщем, кто ими торгует, пусть сравнит их по крепежу, размеру, и скажет свое "резюме"...  Я б еще и КАТАФОТКИ прикупил бы для хомки своего (на верхнем рисунке № 4, на фото, чуть ниже фонаря)
| 17 авг 2009 16:44 |
kuzmi4
AndrewH3А мне эти фонарики не нравятся и бампер резать не хочу, даже аккуратно. С ними не по фенг-шуй, а мне гармония нужна
| 17 авг 2009 16:48 |
mr V
Зарегистрирован: 11 мар 2009 20:23 Сообщения: 432 Откуда (Страна, Город): Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
Парни а диодные задние фонари на Н3 кто нибудь видел в природе?
_________________ C уважением, mr V
| 19 авг 2009 16:39 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
mr V писал(а): Парни а диодные задние фонари на Н3 кто нибудь видел в природе?  посмотри здесь: gstyle4u.com/.sc/ms/cat/H3%20%26%20H3T%20Lighting
| 20 авг 2009 07:55 |
kuzmi4
С серой тонировкой - красотища! Но с доставкой в россию дороговато что-то получается
| 20 авг 2009 09:01 |
kazax
Зарегистрирован: 19 май 2009 23:13 Сообщения: 248 Откуда (Страна, Город): казань
Привет! Нижние "фонарики" (красный и белий) оторвал благополучно во второй выезд на офф-роуд. Красный в принципе бесполезен поэтому ставить не стал. А вот заднего хода поставил по иначе. Купил фонарь нашего советского производства за 450 рэ за штуку. Удобно то, что он продается с кронштейном. Изготовил из стальной полоски дополнительную пластину, просверлил в ней два отверстия под болты. Закрепил ее одним концом за площадку сзади фаркопа (там как раз есть отверстие подходящее). А на другой конец пластины закрепил через кронштейн сам фонарь. Вот как получилось:
IMG_3001.JPG [ 85.62 Кб | Просмотров: 12103 ]
IMG_3002.JPG [ 64.15 Кб | Просмотров: 12089 ]
_________________ Невозможное - возможно...
| 21 авг 2009 11:20 |
Бюрократ
Зарегистрирован: 17 окт 2009 13:19 Сообщения: 45 Откуда (Страна, Город): Москва
А ентот вариант не оторвется на бездорожье?
_________________ Бюрократы всех стран, объединяйтесь!
| 18 окт 2009 17:14 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
Этот только погнутся можнт! И то в месте кронштейна! Что легко лечится просто руками! Впринципе прикольно! Но не то все это... не то!
_________________ HUMMER H3 3.7
| 18 окт 2009 18:59 |
