Текущее время: 21 сен 2025 11:04
 Засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески"
Новое сообщение Засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески"
Всем привет!
При движении, засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески".....нажимаю на кнопку что бы пднять подвеску, начинает мигать лампочка возле кнопка и на дисплее так ж появляется "Сервис пневмоподвески"....подвеска не движится...
в сервис тока через три дня, неужеле что то с компрессором, подскажите кто знает.....
и можно ли в таком состянии машину эксплуатирывать....?
16 авг 2009 23:06
Новое сообщение Re: Засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески"
про хомяк не знаю , а на ауди это перегрев компрессора( когда остывает все нормально) в следствии негерметичности соединений( постоянно ему приходиться качать!!)
16 авг 2009 23:09
Aleksan, привет!
Может быть несколько причин происходящего: компрессор, контакт реле или ещё какая мелочь.
С большой долей уверенности скажу, что ездить на нем сейчас можно- ничего страшного не произойдет.
Поедешь на сервис- там и посмотрят. Если не решат проблему- пиши.
Если решат- пиши тем более: поделись опытом и информацией.
17 авг 2009 07:38
Спасибо за ответы.....очень надеюсь, что не чего значительного, т.к. пробег машины всего 40 тыс.км., и не кто даже бывший хозяин пневмоподвеской не пользовался (я имею ввиду не включал её в активный режим).
Самое интересное на мёгкость хода не как не повлияло...жоще машина не стала.
Обязательно после посещения сервиса поделюсь информацией..
17 авг 2009 07:49
Если что- звони в Империал Электрик ("Электровова"-ник на форуме - это наш Клубный партнер по обслуживанию Хаммеров).
Электровова уже сталкивался с такой задачей и удачно её решал.
17 авг 2009 08:42
Сегодня был на диагностике у официалов в Мэджоре. Результат - необходимо заменить насос пневмоподвески в сборе.
Кто знает можно ли как то отремонтирывать или на крайний случай купить но дешевле чем у дилеров?
Буду очень признателен..
21 авг 2009 22:07
По решению этой проблеммы уже отписался в похожей теме, в крайнем случае могу под заказ привезти гораздо дешевле!
21 авг 2009 23:20
Рассказываю, торопиться не надо, была такая же проблема, приговорили насос, оказался один из датчиков уровня подвески, что над колесами ссзади, проверить просто, если подкачка колес работает нормально и качает до 4-5 отмосфер, то с насосом все отлично. Удачи
Диагостический компьютер показывает общую ошибку, он не может разделить датчики это или насос или еще что, поэтому диллеры и приговаривают сразу насос, но в большенстве случаев это датчик стоимостью в 150$ насколько я помню
21 авг 2009 23:22
