Текущее время: 24 ноя 2025 09:43
 Несколько вопросов по H1
Откуда (Страна, Город): РФ, Новосибирск
Новое сообщение Несколько вопросов по H1
Всем привет! Неделю назад стал обладателем H1 (95г.в. 6.5D не турбо), опыта эксплуатации этой машины нет! Сел на него после VW Touareg, там всё понятно, таких машин много.... Гнал H1 из Питера, вот тогда и возникло много вопросов...
1. Заводишь все нормально, но стоит проехать 2-3 часа загораеться ЧЕК наченаеться небольшое дёрганье и ощущение, что сзади прицепили ещё одну машину? Иногда было, что постоишь на заведённом двигателе минут 5-10 он возьмёт и сам заглохнет? (фильтра перед перегоном все поменял)
2. Какие блокировки на нём есть (межосевой, задний мост, передний мост)? Т.к. съехав с дороги попробовал заехать на большой холм, колёса вывесились по диогонали и встал! включаю L стоим, добовляю газу, что то захрустело сзади вроде заехал! вот и думаю либо блокировки пришёл конц либо я что то нне правильно включил???
3. Вопрос с автоматом: при включении блокировки четвёртой передачи ощущаеться вибрация в течении 1-2с., после этого она включаеться????
4. И вообще как проверить состояние всех узлов (коробки, раздатки, мостов, редукторов и кнечно же ДВС)
Буду рад выслушать любое мнение!
Заранее спасибо!!!
02 сен 2009 11:21
Новое сообщение Re: Несколько вопросов по H1
Поменяй резиновые трубки топливной системы на металлические ,так же возможны проблемы с топливоприемником который стоит в баке , могли оторваться волногасители внутри бака и погнуть топливоприемник. Можно еще проверить электромагнитный топливный клапан
Блокировки ставятся как дополнительная опция , а так есть режим раздатки Н, Hl и L в принципе этого более чем достаточно :)
это как ? что за блокировка ?
Обратиться к специалисту :) кстати в Н1 мостов нет , только редукторы ;)
Заранее спасибо!!!
02 сен 2009 13:54
1. на четвёртой передаче, в любом автомате, когда едешь по трассе фрикционы блокируются на определённой скорости, что бы не было потерь на их прскальзывание! если присмотрется к тахометру можно увидеть падение оборотов на 200-300, (такое ощущение как будто ещё на одну передачу переключился)! это и есть блокировка
2. что в стоке только блокировка межосевого дифа?
3. У нас спецов по хамерам нет наверное!!! :( как нет моста??? он просто не полноценный, а редуктора я имел ввиду, которые на ступице!
02 сен 2009 14:05
Для начала попробовать поменять масло и фильты в коробке
если нет специальной кнопочки справа около руля с рисунком замочка
В Н1 два центральных редуктора (они одинаковые передний и задний ) и внешние колесные редукторы 4 шт , можно посмотреть на наличие люфтов , но в колесных редукторах они изначально присутствуют (прямые зубья у шестеренок) а в центральных редукторах можно проверить только вывесив машину. Ну и следить за наличием смазки в них (обычная трансмсмиссионка )
02 сен 2009 14:33
Ок! посмотрим люфты! Кнопки нет *MORECRY* А масло в коробе чистое, попробую фильтр поменять!
02 сен 2009 14:37
Заранее спасибо!!!
ну H1 у меня пока нет, тем не менее как мне кажется подходы к проверке состояния элементов трансмиссии, в частности редукторов для всех одинаковы. С поправкой на наличие колёсных редукторов.
Прежде всего, это внешний осмотр - на предмет наличия подтеканий масла, состояние сапунов.
Ну на ходу можно послушать наличие посторонних звуков - например повышенный шум, хруст и пр. Причём это должен быть я думаю откровенный вой, т.к. судя по схеме в колёсных редукторах применены обыкновенные косозубые шестерни, а они по определению достаточно громкие, громче гипоидных передач.
При замене масла можно ещё обратить внимание на наличие на пробке (как правило магнитная) посторонних объектов (там стружка и прочая фигня).
А вообще когда вся эта ботва начнёт выходить из строя ты услышишь:) Но я не думаю, что для Н1 это характерно.
Хотя если на нём часто и много гоняли по асфальту, не особо заботились о состоянии масла в редукторах то всяко может быть.
C уважением!
TaNKist (Андрей)
CHEVROLET TAHOE, 2005 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 h.p. или 172 h.p., 4WD
BMW 530i, 2002 год, Е-39, M-Sportpaket - продана, скучаю.
02 сен 2009 14:43
Серж появится в сети , он что нибудь дельное посоветует , он сам свой Н1 ремонтирует . *GOOD*
02 сен 2009 14:48
знакомые дядьки еще зимой ездили смотрели этот агрегат.Сочувствую,денег много по всей вероятности, надо будет в нее влупить.Снимай коробку и режь "бублик":блокировка однозначно кончена,заодно свежие фрики и железо в каробан подкинешь.Блокировки межколесных редукторов срабатывают именно так:иногда со скрежетом.ТНВД механика или электронный?Если электронный,то вплоть до замены насоса.
02 сен 2009 22:09
Как определить ТНВД механика или электронный? просто в 2004г. была замена бензинового ДВС на дизельный!
03 сен 2009 06:57
Дизель турбированый ?
03 сен 2009 08:17
ну если провода и всякие коробочки на ТНВД висят,то электронный,а если нет,то тебе повезло :) На механическом тросик газа есть,он идет прямо от педали,а на электронном там реостат.
03 сен 2009 08:59
дизель не турбо! понял, посмотрю как выглядит!!!
03 сен 2009 20:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
