Текущее время: 22 ноя 2025 11:56
 Размеры дисков
Новое сообщение Размеры дисков
Народ.........
Каковы размеры 17-ти дюймовых дисков....... ? :)
08 сен 2009 21:59
Новое сообщение Re: Размеры дисков
Немного пространный вопрос, Предатор..
Вот это не поможет? miata.net/garage/tirecalc.html
08 сен 2009 23:10
Спасибо за ссылку, интересная, но не то..........
Интересуют размеры стандартного 17-ти дюймого диска на Хаммер.............. ширина, глубина.........
08 сен 2009 23:29
Откуда (Страна, Город): Могилев, Беларусь
17×8.5" bolt pattern 8×165
...и в каждом камне стремленье вражий череп раскроить (с)ТТ-34
Последний раз редактировалось zak956 13 сен 2009 00:25, всего редактировалось 1 раз.
12 сен 2009 23:52
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Вот стандартные размеры:
17х8,5" 8/165 ET20, где 17 - размер дисков в дюймах, 8,5 - ширина обода диска в дюймах, 8/165 - "болтовка", ET20 - вылет... - но по вылету не уверен - завтра посмотрю...
Hummer H1 Garage
13 сен 2009 00:15
вылет у штатных 10... это 100 пудов....
13 сен 2009 01:22
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Вот поточнее...:
17х8,5J, 8x165,1, DIA (диаметр центрального отверстия с привалочной плоскости): 117, гайка 14х1,5...
А вот вылет у меня указан ET20... *CRAZZZY* !!!
Hummer H1 Garage
13 сен 2009 11:21
Леха писал(а):
Вот поточнее...:
у Бэна 25 вылет... а у меня 10...
13 сен 2009 12:51
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
У Бэна 25 на родных дисках - или на том литье, на котором он сейчас? Если сейчас, то оно понятно - у всех дисков вылет разный, а бывает одна модель с разным вылетом - речь сейчас про стандартные, как у тебя...
Hummer H1 Garage
13 сен 2009 16:37
ну я это и имею ввиду... что у него на тех, которые сейчас стоят вылет 25... а у меня на штатных 10.... я его диски как пример привет, разница с моими большая, поэтому 20 никак быть не может...
13 сен 2009 22:53
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Ок..., значит вылет ET10!!!
При следующей встрече зафотаю у кого-нибудь параметры, выбитые на диске, чтобы люди не сомневались, а то мы тут понаписали... *PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
P.S. Но при сравнении с другими дисками важно учитывать их радиус и ширину - тот же вылет 10 на родных и вылет на R20 при ширине диска 9,5J будут различаться, поэтому в данном случае это не показатель... *BEER* !!!
Hummer H1 Garage
14 сен 2009 19:14
а как вылет-то поменяться может..? если он 10, то не важно на каком диске .... а если ширина при одном и том же вылете разная, то она будет на внутренней стороне меняться....
15 сен 2009 01:50
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Когда сравнивают разные модели дисков - нужно учитывать ширину обода, эти показатели взаимосвязаны!!! Вылет измеряется от привалочной плоскости к ступице до вооброжаемой середины обода диска, и если эта самая ширина будет разной - то чаcть уйдет внутрь а часть будет выступать (вынос диска, или так называемая "полка") наружу при одном и том же вылете!!!
P.S. Блин, Леха - заставил вспомнить Paint... :D !!!
Hummer H1 Garage
15 сен 2009 18:49
вот же блин... я себе не так это представлял...
спасибо Лёх...
15 сен 2009 22:07
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
*BEER* !!!
Hummer H1 Garage
16 сен 2009 06:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
