Текущее время: 12 дек 2025 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Противотуманные фары??
Откуда (Страна, Город): Тверь
Новое сообщение Re: Противотуманные фары??
Таже фигня с этими противотуманками, не горят ни как. Когда машину брал, в Майоре предлагали их подключить за 10000 руб. А еще на крыше много фонариков и тоже не один не горит *DONTKNOW*
06 сен 2009 14:37
У меня на крыше горят,сегодня еще и скрутку сделал на красных фонариках в задних крыльях,тоже теперь горят.Что вот теперь с туманками делать и почему в них две нити накала???
06 сен 2009 15:37
А на крыше у тебя отдельно включаются или как
06 сен 2009 15:58
На крыше загораются автоматически вместе с габаритами.
Кто знает ,как лампочка меняется в фаре на Н-2?? Фару надо вынимать или нет??
Не хочется из-за такой мелочи к дилеру записываться.
07 сен 2009 00:27
Фару вынимать не надо.
Меняются за 4 минуты..обе))
1.Поднимаешь капот (обязательное условие *PACTULOM* )
2.Подходишь сбоку к машине-видишь обратную сторону лампы и провода от неё.
3.Против часовой поварачиваешь пластиковую "закрутку"
4.Вынимаешь лампу вместе с разъёмом (от него провода идут).
5.Отсоединяешь разъём от лампы (она с пластиковым цоколем).
6. Вставляешь новую(НЕ БЕРИСЬ ПАЛЬЦАМИ ЗА СТЕКЛО-ТОЛЬКО ТРЯПОЧКОЙ ИЛИ САЛФЕТКОЙ).
7. Собираешь.
07 сен 2009 15:21
ещё..
-Фонарики на крыше 100% включаются автоматически при включении габаритов или автовключении ближнего света (датчик света).
Отдельно они не включаются.
-Сделать так, что-бы противотуманки горели можно!
В режиме "D"
-Все лампы с двумя нитями накала.
07 сен 2009 15:26
7. Собираешь.
ZAGORANKA помогай, ни чего не получается.Первые два пункта выполнил,а вот третий не получается,нет там пластиковой "закрутки".Поворачивать не чего..(( Провода торчат,а "закрутки" нет. Хаммер -2008г.Калининград,может там что то по Калининградски меняется??? *SOS*
10 сен 2009 09:43
Игорь H-2
Можешь сфоткать, как у тебя?
ЗЫ
А у тебя ксенон стоит?
Если да, то дело совсем другое!
10 сен 2009 13:25
100% дилеры разрезали провода!!!!!! ищи заизолированный разрыв в проводке, пройдись по всей проводке там где можно её увидеть!! если что то можно открутить открути и посмотри там!
10 сен 2009 13:37
Серёж, речь уже идёт не о противотуманках, а о замене лампочки в самой блок-фаре.
Может ты что продскажешь?
10 сен 2009 13:42
У меня тоже 2 нити накаливания в туманках, думаю это просто конвеер идет...а одни и теже лампочки ставят и в туманки и на задние стопы и габариты ( в задних фанарях ). Если с лампочками все в поряде, в любом случее ищи обрыв цепи как я и говорил!!!!! пройдись визуально по проводке от туманок!!! Это из той же песни что и габариты на задних клыльях были отрезаны!!!!! В начале посмотри прибором, если вообще напряжение в патроне для что в туманках!
10 сен 2009 13:53
А что её там менять то, ты все в подробностях написал же!!!! там единственное так это с правой стороны не удобно её выкручивать!
10 сен 2009 14:02
Блин что то я вообще не фига не понял..перечитал снова тему...речь идет о туманках?????????
10 сен 2009 14:11
Сначала да.. а потом:
Игорь H-2 писал(а):
Кто знает ,как лампочка меняется в фаре на Н-2?? Фару надо вынимать или нет??Не хочется из-за такой мелочи к дилеру записываться.
10 сен 2009 14:13
Понял.
10 сен 2009 14:14
