Повредил гидроусилитель руля.
Автор |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
 Re: Повредил гидроусилитель руля.
Привет!! для начала, конечно, надо было представится в соответствующей теме.
Последний раз редактировалось Вит 10 сен 2009 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
10 сен 2009 09:21 |
Привет, Bimmer! Если не против- заходи сюда- viewforum.php?f=29После приветствия и пары строчек о себе и своём Хаммере обычно легче общаться. Думаю, что скоро подтянутся на форум владельцы Н1 и что-то тебе обязательно ответят.
10 сен 2009 09:27 |
Bimmer777
Зарегистрирован: 10 сен 2009 09:16 Сообщения: 18 Откуда (Страна, Город): Россия, Краснодар
Сейчас исправимся.........
10 сен 2009 09:48 |
Демпфера точно нет. А течь гидрача откуда?  Из под сошки или корпус лопнул?  Сколько прыгал на своем,никогда такого не было.
10 сен 2009 12:01 |
Bimmer777
Лопнул не корпус, а с задней стороны, сферически-выпуклая закругленная заглушка.. Так я тоже прыгал и допрыгался
10 сен 2009 13:02 |
Акробат
когда то всему приходит конец,а заглушку можно и заварить,запаять,заклеить итп,наконец заменить.Демпфер, как мне кажется, этой машине не нужен,там и так инерции на рулевом достаточно,скорее всего мешать он будет при активной рулежке,хотя каждый волен выбрать себе свои приоритеты.Редуктор рулевой там кажется Таховский обычный.
10 сен 2009 23:04 |
Dimon
Ничего себе, а на Н2 демпфиры стоят.
10 сен 2009 23:18 |
Bimmer777
Спасибо за мнения. Скоро бутет сделано. Просто задумался, может кто-то делал демпфер. Или не париться по этому поводу..
11 сен 2009 00:12 |
Согласен с Акробатом, не стоит заморачиватся ,демпфер на Н1 вроде как и не к чему.На нем и так рулевка мягкая,по рулю вообще не отбивает,а то что заглушка лопнула, мне лично кажется, что причина в другом.Удар был скорей всего как ускоряющий фактор.Предполагаю надо разобрать гидроусилитель,и глянуть потроха.А люфт в норме был?
11 сен 2009 05:59 |
Bimmer777
Серж, да люфт вроде в норме, нареканий не вызывал. В любом случае все проверим. От удара руль из рук выбило. На днище даже вмятина осталась. Действительно сильный удар был. Была даже мысль, что морду снес....
Еще одна проблема, которая напрягает, это потеря тяги, при подьеме в горку. Как-то было, что поднимаясь на скалу, с укланом более 45 градусов, заглох и пипец. Эвокуатор, дом, разбор полетов. Оказалось попал воздух в топлевную систему, в баке было менее половины номинала. Сейчас также бывают проблемы при подьеме. Ребят бывало ли такое у Вас. Зы. в отдельную ветку выделять не хочеться
11 сен 2009 10:12 |
Bimmer777
значит так. Пробоина в корпусе произошла из-за отсутствия механических ограничителей поворота.... Кто нибудь решал эту проблему...
11 сен 2009 12:17 |
Bimmer777,ты имеешь в ввиду ограничительные болты на редукторах,с помощью которых можно увеличивать или ограничивать угол разворота?
11 сен 2009 12:30 |
klaus_00
Bimmer777 писал(а): Еще одна проблема, которая напрягает, это потеря тяги, при подьеме в горку. Как-то было, что поднимаясь на скалу, с укланом более 45 градусов, заглох и пипец. Эвокуатор, дом, разбор полетов. Оказалось попал воздух в топлевную систему, в баке было менее половины номинала. Сейчас также бывают проблемы при подьеме. Ребят бывало ли такое у Вас. Зы. в отдельную ветку выделять не хочеться В баке стоят перегородки типа банки квдратной, скорее всего их оторвало и погнулся топливоприемник , вот и воздух подсасывает на уклонах
11 сен 2009 15:34 |
Tim054
Зарегистрирован: 02 сен 2009 08:10 Сообщения: 201 Откуда (Страна, Город): РФ, Новосибирск
У меня иногда на холостых постоит и заглохнет, вот думаю может проблема тоже в баке!! может эти перегородки у тебя просто проржавели и в большие уклоны саляра перетекает в задние банки, следствие подхват воздуха!!
11 сен 2009 18:28 |
klaus_00
Tim054 писал(а): У меня иногда на холостых постоит и заглохнет, вот думаю может проблема тоже в баке!! может эти перегородки у тебя просто проржавели и в большие уклоны саляра перетекает в задние банки, следствие подхват воздуха!! Перегородки пластиковые
11 сен 2009 20:29 |
