Текущее время: 21 авг 2025 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 !!!! H2 - насос пневмоподвески накраячился!!!
Сообщение Re: !!!! H2 - насос пневмоподвески накраячился!!!
Подскажите что покупается для пределки на пружины.Я созрел. Компрессор наелся.Покупать чето его неохото. Авто 2003г.Сказали что можно инспекцию убрать.Буду благодарен.А то у нас в Екатеринбурге никто это неделал ,буду первопроходцем.Зарание спасибо.
Андрей.
16 сен 2009 18:34
покупаются пружины и амортизаторы и все
16 сен 2009 19:21
какие амортизаторы? стандартные или для подвески с пружинами. если можете, дайте каталожные номера. заранее спасибо
Андрей
17 сен 2009 14:45
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Амортизаторы лучше ставить Rancho(они жёстче), а пружины оригинал.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
17 сен 2009 15:20
А что скажет Лёша Интерсептор? У него по-моему как раз такая машина!
17 сен 2009 15:36
да, именно....
ну амортизаторы я согласен Ранчо, а по пружинам незнаю, так и не получил ответа в свое время... я открывал как-то тему по пружинам и амортизаторам.... кстати у меня есть б/у рабочий компрессор на двушку... по цене договоримся...
17 сен 2009 23:17
Не я решил попробывать.Информации конечно мало.Задрала эта пневмоподвеска.Я просто уверен что кто то же делал,ни один я такой кто хочет забыть про пневматику и уйдти от нее.Кидайте всю инфу у кого какая есть. А я со своей стороны выложу всю продцедуру с фотоотчетом.
18 сен 2009 04:59
ИМЯ (name): Puff
Выкинул пневмоподушки и воткнул пружины, больших проблем не должно быть с этим. Лучше заехать на сервис, где занимаются GM-мом.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
18 сен 2009 11:33
Puff *GOOD* Все понял.Всеравно спасибо :)
18 сен 2009 17:04
Всем привет.
У кого нибудь есть в наличии этот модуль управления пневмоподвеской? (можно в сборе, но лучше только процессор)
05 авг 2010 10:05
Откуда (Страна, Город): Украина
Подскажите поменял блок управления и правый датчик на хаммере , до этого выдавал ошибку не исправности блока и датчика машина была задронный в самом верхнем положение, теперь он опустился и сел полностью в низ . подключили сканер выяснилось, что в датчиках напряжение 4.63 вольт а должно быть 2.08 . непонятно и не колибруютса он и по чему то в принудительном порядке он подниматься, потом опять сам опустился. что делать . В городегде проживаю это Донецк Украина спецов как токовых нет . вобщем подвеска живет своей жизнью . И кнопка в кабине не реагирует
11 фев 2011 12:45
Откуда (Страна, Город): Россия Москва ВАО
Мы меняли пневматику на пружины Серёге РМР.Всё довольно просто.Старое снимается и также устанавливаются новые чашки и пружины.Вот только потом будет чек гореть,но его знаю как обойти.мы сначала минут 20-ть боролись,ошибку скидываем сканом,а через 5 мин она снова загорается.если будут проблемы,то звони,расскажу как сделать.
Н2 2003
16 мар 2011 10:02
Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
Доброго времени суток !!!
После довольно долгой стоянки ( ремонт ) , зад упал на отбойники . После включения зажигания слышен короткий треск компрессора и ..... всё .....
Зад не поднимается ((((((((((
Кнопкой подкачки компрессор включается .
Комп ошибок ( по компрессору ) не выдаёт .
В чем может быть проблема ?
Я снял фишки с датчиков положения кузова поочерёдно . При включении зажигания компрессор три раза включается и три раза спускает воздух . При этом каждый раз подушки накачиваются по чуть-чуть , но не до такой степени , чтоб держать автомобиль . После этого выскакивает ошибка . Чтобы это значило и где искать дальше ?
03 сен 2011 09:21
Там где то в районе заднего крыла стоит блочек управления. Стоит неудачно- грязь на него попадает.
Доберись до него- там релюха может быть накрылась.
...как версия
03 сен 2011 11:21
...как версия
Блок управления стоит под полом багажника , на платформе вместе с компрессорами .
Реле компрессоров стоит под главным тормозным цилиндром ( на пучке проводов ) я его отключал - оно рабочее , без него комп материться начинает .
03 сен 2011 12:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 330
