Акробат
 Вот тебе и "Юрьев день"
в Понедельник при переезде через ствол дерева выпала нижняя передняя шаровая. Отчет с фотографиями позже.
| 23 сен 2009 08:47 |
Temson
 Re: Вот тебе и "Юрьев день"
жесть...
| 23 сен 2009 10:41 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
огого,ждем фото
| 23 сен 2009 10:43 |
Himik
Зарегистрирован: 16 авг 2009 09:45 Сообщения: 121 Откуда (Страна, Город): Москва, СВАО
???????  как такое могло произойти?
| 23 сен 2009 10:47 |
klaus_00
Хм, до этого она должна была греметь год  . Такая поломка случается ,если была разбита шаровая и на ней еще долго катались ,пока не развальцевало корпус. На жигулях такая же поломка бывает ,на глубокой ямке или при съезде с высокого бордюра вываливается шар из корпуса
| 23 сен 2009 12:17 |
 klaus_00 прав,должна была греметь,пока шар не сотрется или корпус не развальцуется.
| 23 сен 2009 12:24 |
Tim054
Зарегистрирован: 02 сен 2009 08:10 Сообщения: 201 Откуда (Страна, Город): РФ, Новосибирск
Мне на сервисе в Питере сказали что на H1 допустимый люфт в шаровыз 4мм  Жесть!!!! я представляю как гремит подвеска при таких люфтах!!!
| 23 сен 2009 15:23 |
klaus_00
Tim054 писал(а): Мне на сервисе в Питере сказали что на H1 допустимый люфт в шаровыз 4мм  Жесть!!!! я представляю как гремит подвеска при таких люфтах!!! Врут ! нет там такого люфта и быть не должно !!!
| 23 сен 2009 17:30 |
Tim054
Ну это официальный диллер! говорят у них по букварю до 4х мм допустимо!!!!
| 23 сен 2009 18:15 |
Акробат
господа,все гораздо проще чем есть на самом деле.После осмотра шаровой,выяснилось,что она разборная,причем сия гениальная конструкция похоже местного происхождения.Вылетела резьбовая крышка из корпуса шаровой.Вырвать бы руки этим российским кулибинам Там резьбовая часть на корпусе шаровой имеет высоту 3 мм и толщину металла 1мм!!!!У меня просто нет слов о том,как же мне сильно повезло,что она выпала почти на стоящей машине....
| 23 сен 2009 18:59 |
Don
Зарегистрирован: 21 апр 2009 10:42 Сообщения: 1476 Откуда (Страна, Город): Москва ЮЗАО
Офигеть!!!???
| 23 сен 2009 19:09 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
 Жесть!
_________________ HUMMER H3 3.7
| 23 сен 2009 19:11 |
Tim054
Поздровляю, что не на трассе!!!!!!!!!!!
| 23 сен 2009 19:21 |
Акробат
вот полюбуйтесь на это изделие
1_resize.jpg [ 181.16 Кб | Просмотров: 4319 ]
_resize.jpg [ 239.01 Кб | Просмотров: 4325 ]
| 24 сен 2009 20:19 |
