Текущее время: 24 ноя 2025 12:07
 Вот тебе и "Юрьев день"
Сообщение Вот тебе и "Юрьев день"
в Понедельник при переезде через ствол дерева выпала нижняя передняя шаровая. :?
Отчет с фотографиями позже.
23 сен 2009 08:47
Сообщение Re: Вот тебе и "Юрьев день"
жесть...
23 сен 2009 10:41
огого,ждем фото
23 сен 2009 10:43
Откуда (Страна, Город): Москва, СВАО
??????? :? как такое могло произойти?
23 сен 2009 10:47
Хм, до этого она должна была греметь год :o . Такая поломка случается ,если была разбита шаровая и на ней еще долго катались ,пока не развальцевало корпус. На жигулях такая же поломка бывает ,на глубокой ямке или при съезде с высокого бордюра вываливается шар из корпуса :?
23 сен 2009 12:17
:o :o klaus_00 прав,должна была греметь,пока шар не сотрется или корпус не развальцуется.
23 сен 2009 12:24
Откуда (Страна, Город): РФ, Новосибирск
Мне на сервисе в Питере сказали что на H1 допустимый люфт в шаровыз 4мм :o :o :o Жесть!!!! я представляю как гремит подвеска при таких люфтах!!!
23 сен 2009 15:23
Врут ! нет там такого люфта и быть не должно !!!
23 сен 2009 17:30
Ну это официальный диллер! говорят у них по букварю до 4х мм допустимо!!!!
23 сен 2009 18:15
господа,все гораздо проще чем есть на самом деле.После осмотра шаровой,выяснилось,что она разборная,причем сия гениальная конструкция похоже местного происхождения.Вылетела резьбовая крышка из корпуса шаровой.Вырвать бы руки этим российским кулибинам :twisted:
Там резьбовая часть на корпусе шаровой имеет высоту 3 мм и толщину металла 1мм!!!!У меня просто нет слов о том,как же мне сильно повезло,что она выпала почти на стоящей машине....
23 сен 2009 18:59
Офигеть!!!???
23 сен 2009 19:09
:o Жесть!
HUMMER H3 3.7
23 сен 2009 19:11
Поздровляю, что не на трассе!!!!!!!!!!! ;)
23 сен 2009 19:21
вот полюбуйтесь на это изделие
1_resize.jpg [ 181.16 Кб | Просмотров: 4324 ]
_resize.jpg [ 239.01 Кб | Просмотров: 4330 ]
24 сен 2009 20:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
