Текущее время: 24 ноя 2025 16:09
[ Сообщений: 7 ] |
Н1 Двигатель 195 и 205 лс/ optimizer
Несвятой
Вопрос к знатомкам. В чём разница между этими двигателями? Насколько я понимаю движок один и тот же с минимальными изменениями. Есть ли данные что поменяли и как это сказалось на эксплуатационных моментах?
| 02 окт 2009 02:34 |
Акробат
 Re: Н1 Двигатель 195 и 205 лс/ optimizer
там же электронное управление:меняй настройки как хочешь.Можно было и больше раза в 2легко вытянуть,но тогда колена как семечки наверное стали лопаться и в нормы токсичности он уже не укладывался скорее всего.
| 02 окт 2009 09:03 |
Несвятой
спасибо. вообщем мысли у меня были примерно теже.
| 02 окт 2009 16:33 |
Леха
Вообще-то по двигателю изменений достаточно, но в основном все по навесному - делюсь инфой...
А прибавку мощности ,момента (+10 л.с. и +H.m.) и 3-5% снижение расхода топлива достигли в основном другой программой управления двигателем, но не толькой ей одной...
.jpg [ 108.34 Кб | Просмотров: 3149 ]
| 03 окт 2009 08:43 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
Леха писал(а): Вообще-то по двигателю изменений достаточно, но в основном все по навесному - делюсь инфой...
А прибавку мощности ,момента (+10 л.с. и +H.m.) и 3-5% снижение расхода топлива достигли в основном другой программой управления двигателем, но не толькой ей одной... да это так но еще в оптимайзере усилили стенку 8 цилиндра а то она оч слабая на наших диз.и все двиги до 2002 года кажись в группе риска я когда про этот глюк узнал сильно парился а потом привык думаю мож пронесет вот сылка по теме http://flashoffroad.com/Diesel/No8Cyl/CrackedBlock.htm
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 03 окт 2009 20:52 |
Леха
николаи писал(а): Леха писал(а): Вообще-то по двигателю изменений достаточно, но в основном все по навесному - делюсь инфой...
А прибавку мощности ,момента (+10 л.с. и +H.m.) и 3-5% снижение расхода топлива достигли в основном другой программой управления двигателем, но не толькой ей одной... да это так но еще в оптимайзере усилили стенку 8 цилиндра а то она оч слабая на наших диз.и все двиги до 2002 года кажись в группе риска я когда про этот глюк узнал сильно парился а потом привык думаю мож пронесет вот сылка по теме http://flashoffroad.com/Diesel/No8Cyl/CrackedBlock.htmТоже знаком с этой статьей - так там же и написано, что все блоки цилиндров, произведенные с 15 марта 1999 года не входят в группу риска... А вот про усиленную стенку 8-го цилиндра слышу впервые, тем более смысл ее усиливать, если проблему решили еще в 99-м???
| 04 окт 2009 02:59 |
Несвятой
Значит смысл в оптимайзере есть.... ( Ладно бум думать.... может тогда уже сразу на альфу настраиваться ))
| 04 окт 2009 13:12 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
