Текущее время: 25 ноя 2025 10:44
 Ремонт стартера Н1 1994г своими силами.
Сообщение Ремонт стартера Н1 1994г своими силами.
В общем дело было так: сегодня утром стал заводить хомяка при -10(вечером поленился загонять в гараж),стартер прокрутил пару раз и умолк.Втягивающее срабатывает,слышно по щелчку,а электродвигатель не крутит. Первым делом проверил АКБ,зарядка в норме.Проверил подходит ли питание по основному силовому кабелю к стартеру,оказалось тоже в норме.Итог- залез под хомяка,снял стартер( операция довольно быстрая,открутить два плюсовых провода и один массовый,и два болта),разобрал стартер и очумел. Отвалилось крепление одной из плюсовых щеток от щеткадержателя.Почесал репу,посмотрел лейбу на стартере,где написано-изготовленно в Японии,вспомнил что у меня где то валялся стартер от японского грузовика ISUZO FORVARD с двигателем 6BG1. Короче разобрал и этот стартер, оказалось щеткадержатель,щетки и якорь аналогичные с хаммеровскими.Единственное что пришлось переделать,так это просверлить два отверстия в торцовой крышке стартера,так как отверстия под крепление щеткадержателя чуть-чуть не совпадали.В общем после двух -трех часов работы,хомяк был на ходу. Итог всей этой истории таков- Н1 легко ремонтируется и без специальных условий,своими силами.
Комментарий к файлу: Стартер от Н1.
P1010001.JPG [ 485.65 Кб | Просмотров: 6825 ]
P1010002.JPG [ 516.95 Кб | Просмотров: 6853 ]
Комментарий к файлу: Статер от Н1 и стартер донор от японского грузовика.
P1010006.JPG [ 628.37 Кб | Просмотров: 6811 ]
Комментарий к файлу: Пришлось добавить два отверстия в крышке стартера под другой щеткодержатель.
P1010005.JPG [ 447.26 Кб | Просмотров: 6794 ]
04 окт 2009 13:25
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Сообщение Re: Ремонт стартера Н1 1994г своими силами.
...при условии головы на плечах, рук не из ж..пы и хоть какого-то опыта "слесарки"!
Серж - молодец!!! *GOOD*
Hummer H1 Garage
04 окт 2009 13:31
Серж - респект тебе. Молодец!
Значит Н1 всё таки немного ипонамарка ))))
04 окт 2009 21:17
а у тебя стартер не хаммеровский :P ,а от Тахо/Субура дизельного.Он у тебя редукторный?А на Н1 ставились только прямого действия.Конечно они полностью взаимозаменяемы,но по надежности,массе,габаритам и цене малость разные.
http://www.ssdieselsupply.com/product_187_6.5TD_New_Starter_for_all_H1_HUMMERS.html#anchor_pimage
http://www.ssdieselsupply.com/product_119_6.5_Turbo_Diesel_Starter.html#anchor_pimage
05 окт 2009 00:22
Вот так Серж - не забалуешь и с Акробатом. Слушай, а ты мотор поскреби... вдруг там оппозитник стоит субаровский ))))
Акробат вопрос: если они полностью взаимозаменяемы и идентичны по производительности и т.д. то почему такая разница? Неужеле ресурс тоже в 3-4 раза выше?
05 окт 2009 09:04
да.Я чинил и менял как раз такой стартер раза 4или5,когда Сильверада была с таким мотором.Если двигун не совсем корректно заводится,то хана стартеру приходит очень быстро.И еще:он на слабой АКБ машину в мороз не заведет,так как крутит медленно потому что работает на пределе ,а большому все пофиг.
05 окт 2009 09:21
Ёма-ё ,срочно заказываю родной хаммеровский.То то он у меня двигун нормально раскрутить не может,рывка нет,хотя стоят две АКБ-190.
05 окт 2009 09:28
ну это скорее всего просто от тех же щеток или якоря зависит или статора .В принципе в полностью иправном состоянии маленький стартер должен крутить мотор при любом морозе на любом масле как моя бабушка швейную машинку(-30 я запускался с пол пинка на 15W40)но главное не усердствовать:дымить он начинает очень быстро.
05 окт 2009 09:56
Согласен полностью у меня тож таховский 2 раза уже жарил но чинят его у нас влегкую там начинка от камазовского подходит тож от импортного да и вобще их в мск валом по 200-250 уе так что пофиг
you either love it or hate it
07 окт 2009 21:13
Сегодня получил посылку от Димы (GRAFF),а в ней родной оригинальный стартер от Н1 *DANCE* *DANCE* Диме огромное спасибо,уже не первый раз выручает!!!!! *GOOD* На днях решил заменить,хотя мой пока крутит,но согласитесь новый стартер всегда лучше старого,да ещё и не родного.(пусть старенький в запасе полежит :lol: )К тому же родной стартер внушает доверие своими габаритами *BRAVO* Вес 23 кг,просто обалдеть. :o В общем радости нет предела!!! *dance *dance *dancing *dancing
P1010019.JPG [ 79.08 Кб | Просмотров: 6583 ]
P1010020.JPG [ 75.81 Кб | Просмотров: 6598 ]
25 янв 2010 07:50
Да ,он такой ,большой *TOOBIG* Паша как раз недавно , ремонтировал такой , еле до мастерской доперли его ( стартер )
25 янв 2010 08:49
О,даже железо есть на него в наличии?Никогда бы не подумал.А у меня такой есть,но на 24 вольта(вместе с мотором достался)вот облом ,его даже на запчасти не пустишь кроме бендикса:(
25 янв 2010 10:02
выглядит очень надежно!!!!
25 янв 2010 12:13
Внешность обманчива,поверь.Прошел уже ремонт сего агрегата.А ставился он, кстати, на американские самолеты)))) Отдельно зап. части к нему не продаются.
25 янв 2010 12:18
как это нет зап частей когда в проге есть на них каталожные номера:в плоть до винтика,Это может у нас в Москве нет?
25 янв 2010 12:27
