Ремонт стартера Н1 1994г своими силами.
В общем дело было так: сегодня утром стал заводить хомяка при -10(вечером поленился загонять в гараж),стартер прокрутил пару раз и умолк.Втягивающее срабатывает,слышно по щелчку,а электродвигатель не крутит. Первым делом проверил АКБ,зарядка в норме.Проверил подходит ли питание по основному силовому кабелю к стартеру,оказалось тоже в норме.Итог- залез под хомяка,снял стартер( операция довольно быстрая,открутить два плюсовых провода и один массовый,и два болта),разобрал стартер и очумел. Отвалилось крепление одной из плюсовых щеток от щеткадержателя.Почесал репу,посмотрел лейбу на стартере,где написано-изготовленно в Японии,вспомнил что у меня где то валялся стартер от японского грузовика ISUZO FORVARD с двигателем 6BG1. Короче разобрал и этот стартер, оказалось щеткадержатель,щетки и якорь аналогичные с хаммеровскими.Единственное что пришлось переделать,так это просверлить два отверстия в торцовой крышке стартера,так как отверстия под крепление щеткадержателя чуть-чуть не совпадали.В общем после двух -трех часов работы,хомяк был на ходу. Итог всей этой истории таков- Н1 легко ремонтируется и без специальных условий,своими силами.
| 04 окт 2009 13:25 |
Леха
 Re: Ремонт стартера Н1 1994г своими силами.
серж писал(а): Итог всей этой истории таков- Н1 легко ремонтируется и без специальных условий,своими силами. ...при условии головы на плечах, рук не из ж..пы и хоть какого-то опыта "слесарки"! Серж - молодец!!!
| 04 окт 2009 13:31 |
Несвятой
Серж - респект тебе. Молодец! Значит Н1 всё таки немного ипонамарка ))))
| 04 окт 2009 21:17 |
Акробат
а у тебя стартер не хаммеровский  ,а от Тахо/Субура дизельного.Он у тебя редукторный?А на Н1 ставились только прямого действия.Конечно они полностью взаимозаменяемы,но по надежности,массе,габаритам и цене малость разные. http://www.ssdieselsupply.com/product_187_6.5TD_New_Starter_for_all_H1_HUMMERS.html#anchor_pimagehttp://www.ssdieselsupply.com/product_119_6.5_Turbo_Diesel_Starter.html#anchor_pimage
| 05 окт 2009 00:22 |
Несвятой
Вот так Серж - не забалуешь и с Акробатом. Слушай, а ты мотор поскреби... вдруг там оппозитник стоит субаровский )))) Акробат вопрос: если они полностью взаимозаменяемы и идентичны по производительности и т.д. то почему такая разница? Неужеле ресурс тоже в 3-4 раза выше?
| 05 окт 2009 09:04 |
Акробат
да.Я чинил и менял как раз такой стартер раза 4или5,когда Сильверада была с таким мотором.Если двигун не совсем корректно заводится,то хана стартеру приходит очень быстро.И еще:он на слабой АКБ машину в мороз не заведет,так как крутит медленно потому что работает на пределе ,а большому все пофиг.
| 05 окт 2009 09:21 |
Ёма-ё ,срочно заказываю родной хаммеровский.То то он у меня двигун нормально раскрутить не может,рывка нет,хотя стоят две АКБ-190.
| 05 окт 2009 09:28 |
Акробат
ну это скорее всего просто от тех же щеток или якоря зависит или статора .В принципе в полностью иправном состоянии маленький стартер должен крутить мотор при любом морозе на любом масле как моя бабушка швейную машинку(-30 я запускался с пол пинка на 15W40)но главное не усердствовать:дымить он начинает очень быстро.
| 05 окт 2009 09:56 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
Акробат писал(а): ну это скорее всего просто от тех же щеток или якоря зависит или статора .В принципе в полностью иправном состоянии маленький стартер должен крутить мотор при любом морозе на любом масле как моя бабушка швейную машинку(-30 я запускался с пол пинка на 15W40)но главное не усердствовать:дымить он начинает очень быстро. Согласен полностью у меня тож таховский 2 раза уже жарил но чинят его у нас влегкую там начинка от камазовского подходит тож от импортного да и вобще их в мск валом по 200-250 уе так что пофиг
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 07 окт 2009 21:13 |
P1010019.JPG [ 79.08 Кб | Просмотров: 6577 ]
P1010020.JPG [ 75.81 Кб | Просмотров: 6592 ]
| 25 янв 2010 07:50 |
klaus_00
Да ,он такой ,большой  Паша как раз недавно , ремонтировал такой , еле до мастерской доперли его ( стартер )
| 25 янв 2010 08:49 |
Акробат
О,даже железо есть на него в наличии?Никогда бы не подумал.А у меня такой есть,но на 24 вольта(вместе с мотором достался)вот облом ,его даже на запчасти не пустишь кроме бендикса:(
| 25 янв 2010 10:02 |
dimasimal
выглядит очень надежно!!!!
| 25 янв 2010 12:13 |
gasmar
dimasimal писал(а): выглядит очень надежно!!!! Внешность обманчива,поверь.Прошел уже ремонт сего агрегата.А ставился он, кстати, на американские самолеты)))) Отдельно зап. части к нему не продаются.
| 25 янв 2010 12:18 |
Акробат
как это нет зап частей когда в проге есть на них каталожные номера:в плоть до винтика,Это может у нас в Москве нет?
| 25 янв 2010 12:27 |
