В этом разделе всё, что может быть интересно автолюбителям, интересная информация о Российских законах и нововведениях и вообще всё, что интересно))) In this section everything that can be interesting to the motorists, the interesting information on the Russian laws and innovations and in general everything that is interesting)))
_http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... rque_1.jpg Думаю, что многие в свое время смотрели фильм "Крутящий момент" (Torque). Фильм, надо заметить, не особенно выдающийся, но все-таки. В одной из финальных сцен главный герой фильма ездит на мотоцикле, который быстр "как ураган" и разгоняется со странным пронзительным звуком, напоминающем взлёт истребителя. Спецэффект, бутафория? На самом деле, это - реальный аппарат.
Экзотический аппарат называется Y2K MTT Turbine Superbike, а выпускает его американская компания MTT.
_http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... eauvg8.jpg Это — единственный легальный (допущенный к движению на обычных дорогах) мотоцикл, оснащённый газотурбинным двигателем (словно вертолёт или турбовинтовой самолёт).
Сердце машины — модифицированный для данного применения авиационный Rolls Royce-Allison 250 — газотурбинный двигатель с выводом мощности на вал. _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... 040-1.jpeg _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/1 ... -bike3.jpg При собственном весе в 61,2 килограмма двигатель развивает 320 лошадиных сил (на 52 тысячах оборотах в минуту). Весь вес мотоцикла составляет 227 килограммов. Двухступенчатая автоматическая трансмиссия (с возможностью ручного переключения) понижает эти чудовищные обороты до тех, с которыми обычно вращаются колёса мотоцикла, попутно пропорционально повышая крутящий момент. _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... tled-1.jpg Человек, способный совладать с таким потоком мощности и крутящего момента, может разогнаться на этом мотоцикле до 402.3 км/ч. _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... 3-full.jpg Интересно, что при покупке MTT Turbine Superbike у клиента крайне небогатый выбор оснащения: он может заказать цвет машины, а также — одноместное или двухместное седло. Но мотоцикл оборудован на редкость любопытно. Например, сзади стоит телекамера, транслирующая картинку на цветной ЖК-дисплей. Кроме того, в стандартное оснащение входит комплекс радар-детекторов (радио и лазерных), просматривающих пространство как впереди, так и позади мотоцикла. _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... rbike2.jpg _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/1 ... 9-full.jpg Еще одни примечательный момент. Заправляется этот мотоцикл авиационным керосином, либо обычным дизельным топливом (!!!). Объем бака - 34 литра. Расход - 1 л на 1,27 км _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/1 ... ike4gp.png _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... ike_02.jpg Выхлопные газы достигают температуры в 650°C (по другим источникам 1000°C) и, к примеру, способны расплавить бампер близкостоящего сзади на светофоре автомобиля. _http://onby.net/uploads/posts/2009-01/t ... tt1kz4.jpg Таким образом, тех данные:
Двигатель: Rolls Royce-Allison 250 series gas turbine
Мощность: 320 лс при 52 000 оборотах турбины (286 лс на заднем колесе)
Обороты вала: 6000 оборотов
Тяга: 580 Нм при 2000 оборотах турбины
Макс. скорость: 402.3 км/ч
Разгон:
0-100 за 1,5 с
0-300 за 15 с
Сухой вес: 227 кг
Бак: 34 л
Топливо: дизель, керосин
Расход: 1 л на 1,27 км
Трансмиссия: автоматическая, 2 скорости
Лимит производства: 5 машин в год.
Стоимось: порядка 185 000$ Мотоцикл занесён в Книгу Рекордов Гинесса как "Самый мощный серийный мотоцикл" и "Самый дорогой серийный мотоцикл"
Последний раз редактировалось klaus_00 16 окт 2009 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
