Текущее время: 23 сен 2025 15:02
[ Сообщений: 10 ] |
кто снимал радиаторы на Н1 ??????
Автор |
Goodvin
Зарегистрирован: 02 окт 2009 09:19 Сообщения: 21 Откуда (Страна, Город): Сибирь
Доброго всем дня...подскажите кто нить снимал рнадиатор охлаждения???? Решил помыть систему охлаждения вместе с радиатором,снял кондюка,маслянный и вот загвостка, а тосольный не хочет сниматься...Предложения ,варианты???
20 окт 2009 06:53 |
Tim054
Зарегистрирован: 02 сен 2009 08:10 Сообщения: 201 Откуда (Страна, Город): РФ, Новосибирск
 Re: кто снимал радиаторы на Н1 ??????
Привет! Я снимал его вместе с пластиковым кожухом, предворительно отпелив баларкой маленький радиатор гидрача или АКПП, точно не помню! Откручиваешь передний болт и два сверху радиатора, приподнимаешь переднюю часть радиатора и вытаскиваешь его к переднему бамперу, т.е. вперёд!
20 окт 2009 07:10 |
Goodvin
Болты,которые на радиаторе,или к раме прикручен,все отвезал,со стороны АКБ нет возможности подлезть(предведущий владелец короб заворил напрочь) А зачем болгаркой
20 окт 2009 07:15 |
Tim054
Болгарка приходит на помощь, когда всё зарджавелло!!!  один болт посередине радиатора спереди, и два болта по краям ссади (т.е. в самом верху)!! я сегодня вечером буду там, гляну поточнее, может чего я подзабыл!
20 окт 2009 07:37 |
Леха
Tim054 писал(а): предворительно отпелив баларкой маленький радиатор гидрача или АКПП, точно не помню! Это радиатор гидрача!!! По поводу снятия - там реально всего три болта - один впереди напрямую к раме, и два через крепежные планки к "вертолетным" крюкам по бокам радиатора. Но при снятии радиатора снимают еще аккумуляторный короб и левый брызговик... А так, лучше один раз увидеть...-лови!!!
20 окт 2009 19:45 |
Goodvin
21 окт 2009 05:52 |
Леха
Если есть возможность, зафотай до и после - так сказать для наглядности, может кого еще сподвигнет на эту важную операцию... Так а что не давало снять его в итоге???
21 окт 2009 06:24 |
Goodvin
Короб АКБ приварен напроч к стойке,а там 2 болтика держат верхнее крепление радиатора,вот он и не давал прохода,в итоге все получилось,вот думаю еще сальник лобовой заменить,не нравиться он мне моклый слегка,еще при снятие шлангов кондюка отломился штуцер на шланге(аллюмоний окислился),звонил в контору вроде сделать обещали,еще не отвозил,кто нить ломал такое ??? еще думаю снять салонные радиаторы дабы чистенько все было ,но шланги пугают и наверника ченить не понравиться там
21 окт 2009 07:05 |
Tim054
Goodvin писал(а): Короб АКБ приварен напроч к стойке,а там 2 болтика держат верхнее крепление радиатора,вот он и не давал прохода,в итоге все получилось,вот думаю еще сальник лобовой заменить,не нравиться он мне моклый слегка,еще при снятие шлангов кондюка отломился штуцер на шланге(аллюмоний окислился),звонил в контору вроде сделать обещали,еще не отвозил,кто нить ломал такое ??? еще думаю снять салонные радиаторы дабы чистенько все было ,но шланги пугают и наверника ченить не понравиться там   я тоже эти шланги поотломил, т.к. прикепели!!! поищю в Н-ске кто изготавливает их, если нет то заказывать!!!
21 окт 2009 07:30 |
Goodvin
Заехал щас к хлопцам обещали шланги к завтра сделать:::::: изготовление наконечников (сломал один,второй со шлангом открутил от стакана) 500р+сварка 600р+кольца 100р итогоремонт шлланга кондюка 1200р
21 окт 2009 09:47 |
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
