Текущее время: 03 окт 2025 23:53
 Салонный фильтр Hummer Н2
Пап,а Пап,а салонный фильтр в Н2 бывает?
Нет,сынок,бывает плохая трава.. 26%  26%  [ 4 ]
Да,сынок,но трава всё равно плохая.. 53%  53%  [ 8 ]
Трава здесь не причём.. 13%  13%  [ 2 ]
Дядя пользуется фотошопом.. 6%  6%  [ 1 ]
Всего голосов : 15
Новое сообщение Салонный фильтр Hummer Н2
И всё-таки вопрос: Куда и КАК его ставить?
Я его купил...ради прикола."РОДНОЙ" по "родной" GM программе.
40 бакинских.
И распечатку взял,где он стоит и как ставить.
Правда мастер в сервисе сказал,что ставить не возьмётся,типа никогда не ставил,надо переднюю панель разбирать.
И ВСЁ-ЖЕ ОН ЕСТЬ!
Комментарий к файлу: Н2 2003-2006
F1.JPG [ 1.09 Мб | Просмотров: 63 ]
F2.JPG [ 1.04 Мб | Просмотров: 67 ]
F3.JPG [ 1.02 Мб | Просмотров: 55 ]
F4.JPG [ 839.77 Кб | Просмотров: 65 ]
20 окт 2008 02:22
Откуда (Страна, Город): Республика Беларусь
Новое сообщение Re: Салонный фильтр Hummer Н2
Так как его менять? и где он находится?
11 ноя 2008 10:46
на Н2 фильтр бывает... искать входное отверстие нужно в ногах переднего пассажира...
а вот салонный фильтр на Н3 пока загадка... но у меня впечатление, что он все таки существует, ибо нет такой пыли как в авто без фильтра...
11 ноя 2008 12:15
Схема из родной GM программы у меня есть...там нарисовано,типа где он стоит...
Только его никто не берётся ставить,даже ОФИЦИАЛЫ(((
11 ноя 2008 12:36
можно посмотреть в гараже)))) бена попроси) по сути, в большинстве случаев для установки салонного фильтра надо будет снять бардачок справа. если он на хамере есть конечно. по крайней мере на бмв, вольво и прочих я без проблем укладывался в 15 минут с полной разборкой нижней правой части торпедо
11 ноя 2008 13:20
Искали, нашли даже место, куда предположительно, он ставится, но оно "заварено".
11 ноя 2008 13:24
Тогда только "колхоз" ... резать очень острым ножом пластик этого выступа и пытаться придумать крышку... в принципе если изучить внутренее строение этой ниши, на машине с фильтром, то можно просто аккуратно вырезать "дырку-крышку" поставить фильтр и приклееть обратно отрезанный кусок на герметик... благо менять салонный фильтр не так часто приходиться...
11 ноя 2008 13:37
На самом деле прикол в другом...
По схеме он вообще должен ставится снаружи..
Я отдал АлексуH2 диск,на котором есть этот фильтр и рисунок,где он находится и как его устанавливать...
То,что я распечатал ТОГДА с диска уже несколько в непотребном виде..отсканировать нормально не удастся.
Вот бы Алекс выложил картинку!!!
11 ноя 2008 14:48
Я не знаю по твоей программе (она у меня не поставилась)
Но в Microcat GM нет салонного фильтра для Hummer H2 (03-08г.в.)
11 ноя 2008 15:52
Я забыл..она же и правда у тебя не встала..Блин((
Заеду сегодня в Академию-попрошу у ребят,может распечатают!
11 ноя 2008 15:56
Я дома буду - выложу всю схему. Ну нет там салонного фильтра. А торговать можно всем, чем угодно. И семечками и салонными фильтрами. Вот, например, как вот эти бойцы.
11 ноя 2008 16:16
Есть 100%
Чуть попозже Темсон выложит)))
Есть модификации ОДНОГО и ТОГО ЖЕ года,но с НИМ и БЕЗ него.
Даже теперь ясно,как и где смотреть.
Ждём Темсона.
11 ноя 2008 16:39
Совершенно верно подмечено... наверное это либо доп оборудование либо зависит от комплектации...
Находится эта конструкция в ногах переднего пассажира...
Итак: вот фото Н2 без фильтра, красным обведено и заштриховано там, где бывает крышка, под которой устанавливается воздушный фильтр салона... желтые кружочки это места прикручивания этой крышки к корпусу...
По Н3 по прежнему вопрос открыт... на днях заеду в теплый бокс и буду разбирать свою авту до основания...
Последний раз редактировалось Temson 12 ноя 2008 09:35, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2008 09:20
Вложение:
Asm.pdf [286.33 Кб]
Ты можешь тут сказать его номер? В том-то все и дело, что это место мы с Бэном нашли, но ни у кого там нет возможности без хирургии открыть сие пространство.
12 ноя 2008 09:29
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
У нас пару раз был оригинальный салонный фильтр под заказ. Но его номер не пробивается по программе, так что неизвесто его происхождение, т.е. для какой машины он делался.О нём я услышал пару дней назад, до этого его не спрашивал никто, значит почти никто о нём не знает, либо о-о-о-чень редко ставился.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
13 ноя 2008 19:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
