Подскажите по подшипнику ступицы ПЛИЗЗ!
немо
Он подтягивается или нет ?
| 14 ноя 2009 11:34 |
Кирюха
Зарегистрирован: 22 сен 2008 11:52 Сообщения: 3340 Откуда (Страна, Город): Moscow
 Re: Подскажите по подшипнику ступицы ПЛИЗЗ!
На Н2, подтягивается ключем на 35 с большим рычагом.
| 14 ноя 2009 12:08 |
немо
САми пробовали или видели? Извиняюсь за глупый вопрос,но ,только что приехал с сервиса(не Хаммерского),так они говорят,что надо менять,а меняется он в сборе со ступицей за 22 килорубля(без работы),вот и думаю что делать дальше.........правда они не разбирали......... Если не затруднит дайте развёрнутый ответ. Заранее спасибо!
| 14 ноя 2009 16:24 |
Кирюха
Сам лично прыгал на трубе когда затягивали гайку ступицы.
| 14 ноя 2009 16:26 |
Кирюха писал(а): Сам лично прыгал на трубе когда затягивали гайку ступицы. Кирюха,ты затягивал гайку ступицы или гайку привода?
| 14 ноя 2009 16:31 |
Кирюха
Ступицы.
| 14 ноя 2009 16:33 |
немо
Речь идёт о переднем колесе ,надеюсь ?
| 14 ноя 2009 16:38 |
Не разу не сталкивался со ступицей Н2,поэтому конкретно сказать ничего не могу.Но из опыта ремонтного дела,могу сказать что если затягивать ступичный подшипник трубой,то он будет перетянут и естественно будет грется и быстренько накроется.Извините за вопрос дилетанта в Н2,а передний ступичный подшипник роликовый или шариковый двухрядка?
| 14 ноя 2009 16:53 |
немо
Я его лично живьём не лицезрел,т.к. не разбирали,а лишь,подняв на подъёмнике обнаружили люфт правого переднего колеса и посоветовали поменять.
| 14 ноя 2009 16:58 |
немо писал(а): Я его лично живьём не лицезрел,т.к. не разбирали,а лишь,подняв на подъёмнике обнаружили люфт правого переднего колеса и посоветовали поменять. А можно большое фото ступицы,можно даже с колесом.
| 14 ноя 2009 17:00 |
Все,фото не надо.Нашел у нас на форуме схему,Павел(Puff) выкладывал.Однозначно могу сказать что на передней ступице Н2 стоит не регулируемый двухрядный шариковый подшипник. Единственно что можно сделать в случае люфта,подточить специальную втулочку между двумя рядами шариков,и посильнее подтянуть гайку крепления привода. Думаю подшипник должен менятся,без замены всей ступицы,даже судя по схеме.хотя я могу и ошибаться.Пишу из опыта обслуживания других авто,но с аналогичной ступицой.
Front%20Suspension.jpg [ 64.21 Кб | Просмотров: 8923 ]
| 14 ноя 2009 17:14 |
Несвятой
Серж ну ты фантомас... Респект!!!
| 14 ноя 2009 17:30 |
немо
Так значит всё же деньги готовить ?
| 14 ноя 2009 21:08 |
немо писал(а): Так значит всё же деньги готовить ?  Думаю надо сьездить в другой сервис или ещё как вариант позвонить Павлу(Puff),он выдаст точную информацию.Я лично судя по схеме ступицы очень сомневаюсь.что бы из за люфта подшипника менялась вся ступица.
| 15 ноя 2009 06:19 |
Кирюха
Там подшибник не конусный, ты его не перетянешь, на всех двушках есть такой люфт, просто чаще надо посматривать за ступичной гайкой, у меня лично колесо люфтило на 1-1,5 см., с Бэном лично затягивали гайку и это было пол года назад, до сих пор все нормально ничего не люфтит, не воет, не греется. Бэн так вообще гайку сваркой прихватывал после затяжки.
| 15 ноя 2009 11:31 |
