Текущее время: 14 дек 2025 10:02
 Подскажите по подшипнику ступицы ПЛИЗЗ!
Сообщение Подскажите по подшипнику ступицы ПЛИЗЗ!
Он подтягивается или нет ?
14 ноя 2009 11:34
Сообщение Re: Подскажите по подшипнику ступицы ПЛИЗЗ!
На Н2, подтягивается ключем на 35 с большим рычагом.
14 ноя 2009 12:08
САми пробовали или видели? Извиняюсь за глупый вопрос,но ,только что приехал с сервиса(не Хаммерского),так они говорят,что надо менять,а меняется он в сборе со ступицей за 22 килорубля(без работы),вот и думаю что делать дальше.........правда они не разбирали......... Если не затруднит дайте развёрнутый ответ. Заранее спасибо!
14 ноя 2009 16:24
Сам лично прыгал на трубе когда затягивали гайку ступицы.
14 ноя 2009 16:26
Кирюха,ты затягивал гайку ступицы или гайку привода? :?
14 ноя 2009 16:31
Ступицы.
14 ноя 2009 16:33
Речь идёт о переднем колесе ,надеюсь ?
14 ноя 2009 16:38
Кирюха писал(а):
Ступицы.
Не разу не сталкивался со ступицей Н2,поэтому конкретно сказать ничего не могу.Но из опыта ремонтного дела,могу сказать что если затягивать ступичный подшипник трубой,то он будет перетянут и естественно будет грется и быстренько накроется.Извините за вопрос дилетанта в Н2,а передний ступичный подшипник роликовый или шариковый двухрядка? :?
14 ноя 2009 16:53
Я его лично живьём не лицезрел,т.к. не разбирали,а лишь,подняв на подъёмнике обнаружили люфт правого переднего колеса и посоветовали поменять.
14 ноя 2009 16:58
А можно большое фото ступицы,можно даже с колесом. :oops:
14 ноя 2009 17:00
Все,фото не надо.Нашел у нас на форуме схему,Павел(Puff) выкладывал.Однозначно могу сказать что на передней ступице Н2 стоит не регулируемый двухрядный шариковый подшипник. Единственно что можно сделать в случае люфта,подточить специальную втулочку между двумя рядами шариков,и посильнее подтянуть гайку крепления привода. Думаю подшипник должен менятся,без замены всей ступицы,даже судя по схеме.хотя я могу и ошибаться.Пишу из опыта обслуживания других авто,но с аналогичной ступицой.
Front%20Suspension.jpg [ 64.21 Кб | Просмотров: 8909 ]
14 ноя 2009 17:14
Серж ну ты фантомас... Респект!!!
14 ноя 2009 17:30
Так значит всё же деньги готовить ? :)
14 ноя 2009 21:08
Думаю надо сьездить в другой сервис или ещё как вариант позвонить Павлу(Puff),он выдаст точную информацию.Я лично судя по схеме ступицы очень сомневаюсь.что бы из за люфта подшипника менялась вся ступица.
15 ноя 2009 06:19
Там подшибник не конусный, ты его не перетянешь, на всех двушках есть такой люфт, просто чаще надо посматривать за ступичной гайкой, у меня лично колесо люфтило на 1-1,5 см., с Бэном лично затягивали гайку и это было пол года назад, до сих пор все нормально ничего не люфтит, не воет, не греется.
Бэн так вообще гайку сваркой прихватывал после затяжки. 8-)
15 ноя 2009 11:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
