Ссалярка
mraaaooo
Re: Ссалярка
почему решил что замерзла?
как проявляется?
mraaaooo
Re: Ссалярка
как проявляется?
Re: Ссалярка
как проявляется?
Ну это известные проявления :) сначала хома начинает по тихой тупить,так как топливный фильтр запарафинен,затем вообще не хочет ехать из за нехватки топлива,а потом вообще глохнет.
mraaaooo
Re: Ссалярка
это понятно
но хотелось бы услышать автора
может он у него заводится полохо или еще как проявляется
Lenin
Re: Ссалярка
mraaaooo писал(а):это понятно
Вебастер незаводится , и авто соответственно тоже *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
mraaaooo
Re: Ссалярка
типа: стартер мотор крутит, а толку хрен?
mraaaooo
Re: Ссалярка
если дело точно в соляре...
сливай соляру из бака в канистру (ведро,тазик)
выкручивай топливный фильтр грей (отмачивай в теплой соляре)
заливай теплое (почти горячее) топливо в бак
парафин поплавится
пытайся запускать
если найдешь "арктику"
то сливай лето (зиму) из бака
и лей туда теплую арктику
парафин поплавится
не забудь про фильтр...
E.S.
Re: Ссалярка
А ещё лучше и проще не париться со сливом топлива, а отвезти машину в тёплый гараж, сервис или автомойку...
Постоит несколько часов и всё само собой распарафинится. Фильтры можно дополнительно тепловым феном "разогнать".
Прежде чем уезжать - залить хорошенько антигеля и/или 5-10% бензика 80-го. Смотря что за мотор, сколько топлива, какая на улице температура...
Re: Ссалярка
Со сливом топлива на Н1 проблема,на баке сливных пробок нет ;)
E.S.
Re: Ссалярка
Через некоторое время работы двигателя после отогревания в бак пойдёт тёплая обратка и топливо полностью перемешается и распарафинится.
Если будет залит антигель и/или бензин - то реально незачем сливать, всё будет пучком ))
Исполнитель
Re: Ссалярка
*stop Есть мнение или где то читал что если салярка замерзла в баке, то лить в неё антигель смыла нет. Антигель добавляется только в жидкое топливо.
Так что ели замерз только в теплый бокс и далее добавляем, бадяжим и т.п.
Re: Ссалярка
+мильон,так и есть. *UHU*
forward
Re: Ссалярка
Непрочитанное сообщение forward »
Снял оба бака для установки подогревателей вбак,на основном сливная пробка есть,во второй тоже можно поставить от основного у пиндосов заказал 15уе, поставил подогреватель фильтра и проточный подогреватель-цена комплекта из 3 штук-13600руб,для соклубников скидка.Коле я расказывал как это работает,в воскресенье повешу баки на место.
forward
Re: Ссалярка
привет!
Re: Ссалярка
В регионы отправляешь?
Вернуться в «HUMMER H1»
