Вибрация по кузову-причина не найдена
Re: Вибрация по кузову-причина не найдена
вероятно пробуксовывает акпп и при большей пробуксовки нет вибраций
а как машина едет? нормально или тупит?
и все же я склонен грешить на крестовину/ы кардана/карданов, поменяй их принудительно, не оригинал стоит совсем не дорого и работа не дорогая... уж больно симптомы на крестовину похожи
Тём, машина вообще не тупит!
Скорости переключаются идеально.
Вибрация, по ощущениям, начинается спереди, как будто от колёс.
как будто.
как будто.
а как поживает ступицичный подшипник, шрус... тогда пусть специально тресут дергают передок... хм... опора моста? шаровая!
Тём,при этих неисправностях вибрация была бы на любых давилках на газ,хоть резко дави,хоть медленно разгоняйся.
Последний раз редактировалось серж 30 июн 2011 15:01, всего редактировалось 1 раз.
буду, следуя советам трясти моих криворуких.
Но после селигера.
Через несколько часов в путь!
Но после селигера.
- mitia
у дачи на дороге
по описанию - это классический ШИММИ ЭФФЕКТ, возникает, насколько я знаю, на мостовых авто, т.е. когда два моста. У меня был на скорости 70-80 кмч и возникал когда попадал на неровности какие то и пока не сбросишь скорость до 20-30 кмч трясло так, что руль было неудержать, отбивало руки... но это на Рэнге
Вылечилось это заменой панары, демпфера рулевого, позже на всякий случай поменял ещё рулевые наконечники ....
Попробуй перетряхнуть ходовку, у меня было так, что вроде каждый из элементов в порядке и замены не требует, но сумарные лифты давали такой эффект....
Хотя может это и агония... пристрелить его не думал?
- mitia
да я тоже думаю это все в сумме набегает тем более весь процесс с переда начинается как выше писал я лечил заменой моста просто это было очень за даром и ремонтом заниматься смыслом не было
Вот до демпфера я не додумался!!! Ром спасибо!
ZZZ123
ZAGORANKA обычно если нет в задней подвеске рессор то это признак скорой кончины заднего моста.Для начала можно попробовать ослабить гайку на хвостовике.Но бывали случаи что вибрация при нагрузке шла от выхода из строя деталей задней подвески.
