Вопросы по АКПП
Maviap1
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Maviap1 »
Всем привет!
Нашел сервис не дорогой, уже делал коробку у них но не на хаммере. Завтра ставлю на ремонт коробки и раздатки.
Кому интересно отпишусь
Re: Вопросы по АКПП
Maviap1
Отпишись, не вопрос, только про это не забывай:))
viewtopic.php?f=36&t=3987
Vadim
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Vadim »
Всем привет, по коробке в итоге ситуация следующая, после рывков машина при торможении стала иногда глохнуть, я расстроился совсем и чуть было не заказал новую коробку, как наткнулся на данную проблемму на форуме, где советовали почистить дроссельную заслонку. Что в итоге на сервисе за 700руб. было сделано и о, боже! Машина зверь, коробка работает четко, вообще без нареканий!
Avgust1
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Avgust1 »
Ну вот! Весь пост завалил! Зато как сэкономил! :))))
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Вопросы по АКПП
Повезло,поздравлялки!!!! *GOOD* *UHU*
Vadim
Re: Вопросы по АКПП
Спасибо за поздравления! Честно говоря не думал, что это так связано. Сейчас понимаю, что коробка тут нипричём. Ввиду грязной заслонки у машины резко падали обороты, а выглядело как будто коробка тормозит или неисправна!
Yroslav
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Ярослав
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Yroslav »
У меня был Юкон, там коробас 4l60 примерно, как я понимаю, как и на Н3.
Так вот она у меня пиналась сильно с 1-2. Как это победить?
Очень просто, в моем случае - меняем соленоиды 1-2 и заодно 3-4 и наслаждаемся ровной работой коробаса!
Поэтому, уверен, что в нашей коробке тоже есть соленоиды, который, наверно, надо поменять.
Меняется - очень легко - снимается поддон, и в прямом доступе эти соленоиды - снимаем, ставим новые и все!
У меня на Н3 (только взял) вроде тоже пинок с 1-2 но совсем слабый и иногда даже не чувствую.
Хочу менять масло, а это снимать поддон, ну заодно и поменять эти соленоиды - хуже от этого не будет.
Соленоиды на Юкон стоили по 1000р за шт, сколько на Н3 - не знаю, но не думаю что дороже.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Yroslav писал(а):У меня был Юкон, там коробас 4l60 примерно, как я понимаю, как и на Н3.
Номерки соленоидов можно в студию?????????????????
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Ребяты всем привет!!!! Сегодня что-то завыло в коробасе. Даже когда не трогаешься с места,а просто переключаешь селектор на D.R.1 и тд. На нейтралке и Парковке пропадает звук. На ходу переключается так же как и раньше.Масло уровень, чистенькое ни чем не пахнет. Подскажите чему приходит кердык??????? По-видимому нужно складывать копейки на новую. В Москве где можно купить????
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Перелопатив кучу инфы по автоматам ,пришел к выводу,что когда переводишь селектор АКПП в любое рабочее положение в коробасе начинает работать насос .В бублике крутится только ведущий диск на ведомый подается жижа,но так как машина стоит на месте,то там кроме ведущего ничего не вращается.Отсюда вывод,что звуки издает насос.Что скажете по этому поводу уважаемые со клубники. Оч нужно ваше мнение.
Concord_service
Re: Вопросы по АКПП
Непрочитанное сообщение Concord_service »
Вы правы, очень похоже на насос. Срочно на диагностику и в ремонт, а то одна неисправность очень скоро потянет за собой другие и тогда точно придется коробку менять.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
И еще назрел такой вопрос.Почему такая большая разница в объемах (4,7-10,4)л при частичной и полной заменой жижи в коробке. Частичная ,я так понимаю,то что можно выкачать вакуумом через щуп. Полная со снятием поддона и заменой фильтра.Откуда разница почти в 5 литров???????.Где эти 5 литров остаются????
Concord_service
Re: Вопросы по АКПП
При частичной замене меняется только то, что в поддоне, при полной прибавляется объём масляного радиатора, бублика, шлангов и т.п.
Re: Вопросы по АКПП
agrarii писал(а):при частичной и полной заменой жижи в коробке. Частичная ,я так понимаю,то что можно выкачать вакуумом через щуп. Полная со снятием поддона и заменой фильтра.
Полная как раз вакуумом, а через поддон - частичная. При полной, поддон всё равно снимать, фильтр с уплотнителем и прокладку менять.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Вопросы по АКПП
Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Клубни подскажите какая коробка стоит на хомяке Н 3 2007 года 4L60E или4L65E ??????????????????
