Дневные ходовые огни?????
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: Дневные ходовые огни?????
mihas писал(а):
Ганнибал писал(а):а по уму переключаешь на драйв,должны включаться противотуманки.
Не знаю Ганнибал, ПТФ-ки принудительно с кнопки только включаются, это наверное на Н2 так.
А так, в положении AUTO, при затемнённости датчика света, врубается головной при включении любой передачи.
Сложного ничего нет сними панельку и соедини шунтом два контакта на выключателе туманок и будет тебе счастье.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Vadimka писал(а):Колхоз все энто :-D
Колхоз дело добровольное.......... Но дело то не в колхозе ,а в преимуществах .
1.Работают только дневные ходовые огни при включении зажигания.(с низким энергопотреблением)
2.Генератор работает без нагрузки и 100% заряжает АКБ.
3.Продлится срок службы всех лампочек.
4.Ну и наконец эстетический вид,индивидуальность вашего авто если хотите. Заклеить изолентой датчик света ,вот это колхоз!!!!!!!!!!!! P.S. Совсем забыл еще не надо париться включен там у тебя свет или нет.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ну хозяин-барин *DONTKNOW* Лампочки поменял на светодиодные-потребления никаго практически.Генератор не напрягается,зарядка в норме,опять же 110 аккумулятор.Год работают лампусики,пока не перегорали.Даже,если раз в год менять,я думаю это не накладно *CRAZZZY*
васька
Совсем не изолента, подобрали пластик что б был похож на торпеду, вырезали по размеры и вклеил.
За 80т миль, перегорела лампа фары 1 шт, противотуманка 1 шт. Одна тысяча рублей за 6 лет, это наверно большие растраты.
Удачи!
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Всем привет!!! Не выдержал замутил всё таки я ангельские глазки. На ебее заказал самый дешевый кит за 109 бакинских. Пришли два ободка по 80 диодов в каждом. При установке возникли некоторые трудности с разборкой противотуманок .На ютубе есть ролик как разбирают фары,ложат в духовку при температуре 80 градусов затем расклеивают увы здесь это не работает.Дело в том,что наши фары залиты силиконовым герметиком,который не разжижается при температуре. Орг.стекло нужно распиливать ножовочным полотном по металлу у основания по кругу. Затем заклеивать хорошим клеем ну и для надежности я наложил герметик на шов. Подключается к 17 предохранителю (блок предохранителей под капотом) Включаются вместе с включением зажигания. Получилось очень стильно и красиво. Зацените сами сделал несколько фото.
agrarii, здорово!!! *GOOD*
А чего не взял те, которые разными цветами светют?
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Да на ебее видел с пультом меняют цвет в автоматическом режиме. Можно включить как полицейскую мигалку либо как стробоскопы .Только я как то не сторонник навороченных бирюлек. Мне нужна была практичность и эстетический вид.Поэтому взял белые.
agrarii
*GOOD*
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
mihas писал(а):agrarii, здорово!!! *GOOD*
Тогда получится не хаммер,а новогодняя елка!!!!!!!!! :-D :-D :-D
agrarii писал(а):Тогда получится не хаммер,а новогодняя елка!!!!!!!!! :-D :-D :-D
Точно! Я когда первый раз на бэе увидел эту штуку - загорелся и решил в следующий раз взять непременно. Но потом, успокоившись, подумал так же и решил "да ну его нафиг" , а то будешь как гирлянда на дороге :-D :-D :-D
Дёма
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 (08 г.). CHEVROLET LACETTI WAGON(08 г.) . ВАЗ 21214 НИВА (08 г.)
Непрочитанное сообщение Дёма »
При лечении болячки на H3(запотевание фар) пришлось разбирать фары , заодно решил вставить "глазки" . Купил недорогие за 1200-1300 китайские(подкупило то, что в магазине стоят и горят уже в течении года по 8 часов). Вклеили с другом на силикон , подключили к габаритам, смотрятся , по-моему , отлично(10-го мая на встрече люди видели). НО!! Прошло две недели и часть светодиодов перестала гореть!! Облом! Снимать ободки конечно же не буду , но габариты буду делать с простыми и легкозаменяемыми лампочками(возможно в бампере).
arman_ekb
Непрочитанное сообщение arman_ekb »
по мне так нормально получилось. вот думаю тоже заморочиться ходовыми огнями
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Получается что самостоятельно установленные ДХО а также ангельские глазки тоже попадают под запрет,и требуют разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля :?
А как гаец, если сдуру остановит, докажет, что это не заводские? Машину на экспертизу?
Очередная кормушка для охреневших....
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Я езжу уже около двух лет или больше. Ни один гаец даже не поднимал эту тему ни в России ни в Казахстане. Может из-за того,что смотрится как заводская установка не придерешься. У супруги на ниссане стоят на бампере,так приходится сертификат показывать и то особо умным гайцам. *YAHOO*
