Wind писал(а):А отверстия под наушники все насверлили?:)))))?
Стоит отметить,что при сверление надо использовать сверло по металлу, а то пытаются сверлить сверлами для дерева, и ноют потом, что ничего не работает. Работает,об этом уже тысячи счастливых владельцев айфона 7 ,просверливших отверстие, сообщили. Только все надо делать грамотно.
Кстати,сли звук не очень или наушники плохо входят в новый разъем, значит, там остались металлические и пластиковые стружки. Отверстие надо промыть водой под давлением (купите в аптеке детскую спринцовку), потом высушить трубу, а потом, перед тем, как вставлять наушники, капнуть в отверстие крошечную капельку машинного масла, знаете, для швейных машинок продается, в маленьких флакончиках. Про спринцовку только уточните в аптеке, чтобы дали стерильную, скажите, что для айфона.
Да ещё можно напильником сточить левую сторону , там разъем hdmi ,через который можно подключать звонилку к телеку и смотреть видео
А если крышку болгаркой спилить и приклеить туда другой айфон7 , то их функции улучшатся вдвое. И камеры будут снимать, как четыре, и звук в два раза громче будет, и два разъема под наушники можно будет просверлить. )))))
