ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПРОТИВОТУМАНОК (Н2)
- mitia
Re: ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПРОТИВОТУМАНОК (Н2)
Главное пост проехать а дальше не смотрят тем более на посту всегда светло , хотя вообще не тормозят пока. А в каком положении должен быть включен тумблер света чтоб они горели в штатном режиме? Сейчас они горят и с габаритами( без основного света) и в авто режиме (с основным).
Slon_Irk
Столкнулся с данной проблемой после того как вырвал на фуй не стандартную проводку ПТФ(ДХО) и сами не стандартные ПТФ.
Благо предыдущий хозяин оставил родную проводку без изменений.
Фото перемычки в сети не нашел, посты старые и фото не отображаются. Запросил у Mitia, он выслал и попросил оставить здесь.
Что собственно и делаю. Не большой комментарий от себя.
1. Если вдруг фото опять не будет грузиться. перемычка соединяет 86 контакт реле Park LP и 85 контакт реле DRL.
2. Для тех кто говорить что играем с огнем. Перемычка соединяет не силовые контакты реле (По которым течет основной ток нагрузки лампочек), а катушки.
а там нагрузки практически нет.
3. Алгоритм работы прост: Включение ДХО ночью происходить не от включения ближнего или дальнего света, а от включения габаритный огней.
- IMG_20160802_210930.jpg (429.17 КБ) 5519 просмотров
SPEKULYANT
- ИМЯ (name): Николай
Мне на кнопку вывели, стало радостно.
Lexa_N_V
Спасибо, добрый человек ! Я уже мозг себе сломал с этими фонариками, попробую этот вариант.
- mitia
Работы на пять минут ставь и наслаждался
- Alex83
А я резиновый коврик от телефона, на датчик света положил. Включаешь зажигание и противотуманки включаются,не зависимо от положения выключателя света. Обычно стоит в авто, по этому включаются и туманки и ближний. Но днем можно и на габаритах с туманками гонять.
Slon_Irk
Alex83 писал(а):А я резиновый коврик от телефона, на датчик света положил. Включаешь зажигание и противотуманки включаются,не зависимо от положения выключателя света. Обычно стоит в авто, по этому включаются и туманки и ближний. Но днем можно и на габаритах с туманками гонять.
Тоже раньше так делал, чтоб габаритные огни и днем светили, а сейчас лень. Вот только если у тебя нормальная заводская схема противотуманки(ДХО) работать не должны. Значит в проводку кто-то лазил.
- Alex83
Согласен,видимо так. Когда купил, стояли родные фонари, но без проводки,а проводка, на всей морде переделана под китайский ксенон. Стоят две пары блоков и на фары и на птф. Просто видно кого то отъимели и вернули все обычные лампы назад,а я и значения не предал. Всю оптику заменил и ксенон вернул.
- Fedor007
- MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
- ИМЯ (name): Андрей
Slon_Irk писал(а):Столкнулся с данной проблемой после того как вырвал на фуй не стандартную проводку ПТФ(ДХО) и сами не стандартные ПТФ.
Спасибо за наводку, сегодня за 2 минуты перемычку проводом как на картинке сделал, все заработало!
- WP_20160813_002 (3).jpg (251.31 КБ) 5373 просмотра
- STORM24
- ИМЯ (name): Сергей
Для удобства начертил на схемке, и рядом с фоткой положу.
Чтобы четко видно было где и какие контакты расположены.
- IMG_20160802_210930.jpg (429.17 КБ) 5413 просмотров
- Fuse_main_dho.jpg (236.8 КБ) 5361 просмотр
- Алексей Подольск
